Waage mit 0-10V Ausgang oder ähnlich?
  • Meista
    • 20.10.2015
    • 220
    Hallo, ich möchte mit 3 Waagen Dosierbehälter überwachen und wenn sie leer sind eine Mail über den MS verschicken.
    Es würden 5kg Maximalgewicht reichen, am Besten die Größe einer Portowaage.
    Es ginge auch eine einstellbare Schaltschwelle mit Kontakt, also würde auch eine mechanische Wage ausreichen.
    Kennt jemand sowas bezahlbar?
    Zuletzt geändert von Meista; 22.05.2020, 19:53.
    Gruß, Oliver
    Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, 3x Hörmann Tormodul, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, 4x div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 970
    Du könntest es mir diesem System und einem arduino lösen und ein 0-5v Signal an den MS schicken:
      • 5159
      Je nachdem wie bastelfreudig Du bist und wie genau es sein muss, ginge es auch mit einem druckempfindlichen Widerstand.
      Beispielsweise so etwas.
