Bewegungsmelder für Pool
    ich möchte gerne eine Art Bewegungsmelder für den Pool installieren. Idee ist, dass Bewegungen des Wassers bemerkt werden, um ggf. darauf hinzuweisen, dass z. B. ein Kind ins Wasser gefallen ist. Hat jemand einen Tipp, was man das wohl nehmen könnte?
    Danke & Beste Grüße
    Hallo mbarenka, habe selbst mal für einen Poolhersteller ein Konzept erstellt. Bewegungsmelder sind zur Überwachung von Pooloberflächen nicht geeignet! Eine sichere Lösung funktioniert nur mir einer Cam mit internem Pixelzähler. Vom Prinzip her wird die Cam auf die Wasseroberfläche - möglichst weit von oben nach unten schauend- ausgerichtet. Bei vernünftigen Cams lassen sich auch noch Maskenbereiche ausblenden. Im Betrieb "zählt" die cam dann nur die Pixel im Bild, die von den anderen Pixeln in der Farbe abweichen. Absolut sichere Erkennung - über definierte Pixeltrigger wird sogar automatisch erkannt, ob im Pool ein Kind, ein Erwachsener oder auch nur eine Badeente schwimmt.
    Als sicherste Cam haben wir damals eine von Axis eingesetzt. Gibt es so ab 500 Euro aufwärts, kann aber dafür schon über PoE betrieben werden und hängt natürlich direkt im internen IP Netzwerk.
      ok, danke für die Hinweise. Ich werde mal die Variante mit der Kamera testen und schauen, ob es klappt. BG
