Bistabiles Hutschienen-Relais
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1487
    nabend,
    sagt mal - hat von euch einer ein bistabiles hutschienen relais im einsatz?
    ich möchte damit, die ein oder andere steckdose schalten an denen meine sonos player hängen. nun dachte ich ein relais zu nehmen, welches bistabil ist, dann muss ich das nicht dauernd im angezogenen zustand halten.
    habe auch schon an einen stromstossschalter gedacht den ich an einen dig-ausgang hänge - haette aber den nachteil, dass der MS ja nicht unbedingt immer weiss, in welchem zustand das stromstossrelais gerade ist (ausser ich nehme auch noch einen eingang am MS dazu)
    hat von euch einer solch ein relais im einsatz für irgendetwas?
    grüsse
    v.
  • darkrain
    • 555
    Bei einer Rückmeldung brauchst du auch einen Eingang, da wirst du nicht rundrum kommen. Für die Hutschiene kenne ich auch nur die Stromstoßschalter als bistabile Version /z.B. von Eltako). Die gibt es als elektronische Ausführung und klassisch mit Relais.
      Wie wärs damit?
      • doc-brown
        doc-brown kommentierte
        moin,
        ich glaube das ist, was ich brauche :-) cool - danke!!!
    • Vossi
      • 456
      Wie wird denn so ein Relais angesteuert? Gibt man für Ein- und Ausschalten je nur einen Impuls oder kann ich die Ansteuerung wie bei herkömmlichen Koppelrelais machen?
        Das Relais wird ganz normal über A1/A2 angesteuert.
        Es hat intern eine Elektronik welche das bistabile Relais ansteuert.
        Ob sich der höhere Anschaffungspreis rechnet weiß ich nicht...
        • Vossi
          Vossi kommentierte
          Um den Preis geht's mir nicht so -- ich seh den Vorteil im Schalten im Nulldurchgang (=kein hoher Einschaltstrom...)
          Schalten im Nulldurchgang verursacht aber wieder Standby-Verlust!
          Und Einschaltstrom hast trotzdem, nur belastet dieser nicht die Kontakte des Relais...
        • Vossi
          Vossi kommentierte
          Der Standby-Verlust juckt mich nicht. Mir gehts um die Relais-Kontakte (dass trotzdem ein Einschaltstrom fließt, war mir klar...)
        • 6318
        Ich habe diese Dinger schon gesehen, zumindest ähnlichen. Die sind ganz witzig. Die kannst Du per Impuls steuern, dann schaltet es halt wie ein Stromstoßrelais, oder du schaltest es wie ein Koppelrelais. Der Vorteil ist, dass sich das Teil synchronisiert. Benutzt Du es wie ein Koppelrelais und es war vor dem Ausfall an, dann ist es auch erstmal an, da ja bistabil. Auch wenn der Eingang nun aus ist. Legst Du dann Dauersignal an, merkt es dass es kein Impulsschalter ist und bleibt an. Nimmst Du dann das Scahltsignal weg, geht es aus. Damit brauchst Du nicht unbedingt eine Rückmeldung, da im Normalbetrieb der Status stimmt.
        Gruß Sven
        • Nobbi75
          • 1264
          Bei Sonos musst du vorsichtig sein. Meine Playbar und Sub an einer Steckdose haben mehrere 16A Relais nach 1-2 Schaltvorgängen verklebt. ich nutze dazu aktuell ein 25A Schütz, das hält den Einschaltstrom aus. Die Play1 er sind da problemlos.
          • doc-brown
            schalten eine relais im nulldurchgang? bzw schalteTEN sie im nulldurchgang :-)
        • doc-brown
          • 13.09.2015
          • 1487
          ich haette da schon ein "paar" sonösse die geschaltet werden muessten...aber wenn ich quasi mehr strom brauche um die ganzen schuetze anzusteuern als das was die sonos player ziehen - rechnet sich das nicht mehr :-)))
