NEW: Volare Air in Kooperation mit Molto Luce
  • Johannes Bartnitzke
    Loxonaut
    • 10.05.2019
    • 75
    die Kooperation mit Molto Luce ist bestimmt für den ein oder anderen interessant.
    Gemeinsam mit Molto Luce, dem Spezialisten für hochwertige Leuchten, haben wir das Volare Air Schnienensystem entwickelt. Jetzt mehr erfahren!
    Lg
    Johannes
  • ALox
    • 07.01.2017
    • 473
    Schön, jedoch wird das im Objektbereich mit Air-Technologie so gut wie kein Kunde einsetzen...
    • THX
      THX kommentierte
      Warum glaubst du das? Negative Erfahrungen betreffend Störungen? Die Reichweite sollte ja kein Problem sein (jede Lampe wird vermutlich als Verstärker/Repeater agieren).
  • ALox
    • 07.01.2017
    • 473
    Wozu ein Funksystem wenn sowieso Zuleitungen verlegt werden. Funksysteme sind in großen Gebäuden unbeliebt, da schon genug Planungsaufwand mit WiFi besteht.
      • 3647
      Das Ansprechverhalten ist zumindest bei meinen Komponenten schon ein sichtbarer, zwischen Air und Tree.
      Beim Dimmen ist es am Auffälligsten.
      Wenn ich mir Molto Luce Lampen verbaue, die ja nicht gerade günstig sind, würde ich sie nur verkabeln.
      Für nachträglich eingebaute Lampen, bestimmt ein Hit.
      Verstehe ich nicht, warum nur auf Air gesetzt wurde.
      Aber vielleicht kommt auch noch eine Tree Lösung, in nächster Zeit.
      • ALox
        • 07.01.2017
        • 473
        Mit Tree in der Schiene wäre es eine feine Sache!
          Lightpicture kommentierte
          Das wäre excellent!
      • HIS-Loxone
        • 551
        Natürlich wäre es sensationell. Und nun kann ich endlich meine Paulmann u–rail tauschen. Ich find es einfach perfekt 👌🏻. Und ich kann meine Kabel behalten
        • ALox
          • 07.01.2017
          • 473
          Tausch der Paulmann URail zum ca. 10-fachen Preis ;-)
          • Klartext
            • 426
            Finde solche Zusammenarbeit eigentlich super werden beide Firmen davon Profitieren
            Finde eher hier sollte Loxone sich noch weiter öffnen
            Tree wäre natürlich der Hammer
            • CodeZillla
              • 02.06.2016
              • 211
              Lg
              Johannes
              Sehr interessant, da ich auf der Suche nach eine Schienensystem bin.
              Wie kann ich das verstehen, es lassen sich dann alle montierten Lampen auf der Schiene, die Loxone kompatibel sind, separat ansprechen? So richtig konnte ich das nirgendwo lesen.
              Hat hier im Forum schon jemand das System im Einsatz?
              • THX
                THX kommentierte
                Die Lampen sind mit Loxone Air Technik ausgestattet und lassen sich einzeln ansteuern.
              • 3647
              Verwende es nicht, habe mich dazu erkundigt, aber wegen dem extrem hohen Preis wieder verworfen.
              Es gibt zu der Volare Serie Spots in verschiedenen Ausführungen, die das LoxoneReady Symbol haben sind über Air steuerbar.
              Der Preis für einen Spot liegt, je nach Ausführung bei fast 400.-
              1m Schiene bei 60-70.-
              Listenpreise, wieviel Rabatt der Lichtberater / Elektriker dann vergibt, habe ich nicht mehr erfragt.
              • AndiS
                • 24.05.2020
                • 28
                ich würde hier gerne nochmal nachfragen, welches Schienensystem denn aktuell zu empfehlen ist?
                Das MoltoLuce (Air) ist mir tatsächlich (dafür dass es "nur" Air) bietet zu teuer.
                Geht unter Verwendung von Dimmer Extensions, denn das System uRail von Paulmann? Habt ihr hiermit Erfahrungen?
                Oder ist ein DALI System (bspw. von SLV) zu empfehlen, wobei das wahrscheinlich nicht sehr viel günstiger ist als das System von MoltoLuce.
                Gibt es weitere? Die Suche hat mich leider nicht weit gebracht
                Danke euch!
                • Klartext
                  • 426
                  Ja Paulmann geht natürlich, ich verwende eutrac
                  • AndiS
                    • 24.05.2020
                    • 28
                    Kannst du ein paar mehr Details zu deinem Eutrac System geben?
                    Welche Schiene, 3-Phasen? MIt oder ohne Datenbus? Welche Leuchtmittel verwendest du? und wie steuerst du das Ganze an?
                    Bei den Paulmann sind einige Leuchten nicht dimmbar, daher suche ich noch Alternativen.
                    • Klartext
                      • 426
                      Ich habe ne mit 5 Anschlüssen da ich 2 24v TW Stränge dran habe, Lampen sind Noname umgebaut auf Voltus Spots
                      Du kannst alles machen 230v, 24v und es ist auch Tree, KNX und Dali über die Schiene möglich, du musst hald deine Anforderungen kennen
                      Bei den vielen Herstellern die auf so etwas setzen gibts nix das es nicht gibt
                      Zuletzt geändert von Klartext; 04.10.2022, 08:26.
                    • AndiS
                      • 24.05.2020
                      • 28
                      Tatsächlich sagen mir die Dimmbaren Spots von uRail nicht sehr zu. Die die dimmbar sind, sind meistens mit eigenem Leuchtmittel.
                      Hat noch jemand Alternativen, die ich mir anschauen könnte?
