SD Kartenhalter für MS V2
  • Nobbi75
    • 1264
    Moin,
    es gab hier vor einiger Zeit mal einen Thread für einen SD Kartenhalter. Mittlerweile kann man diesen fast überall auch online bestellen. Kurz nachdem meiner ankam, habe ich auf den MS V2 upgedraded und musste feststellen, dass dieser nicht so ohne weiteres passt.
    Ich habe mir selbst einen neuen Halter gedruckt, der 2 TE breit ist und OBERHALB des SD Slots des MS platziert wird. In der ersten Version muss er mit Stützstrukturen gedruckt werden, die leider nur recht schwer zu entfernen sind (Mein Dual Extruder braucht aktuell 4,5h für ein Teil in vernünftiger Qualität). Werde bei Gelegenheit mal so updaten, dass es auch ohne nennenswerte Stützen möglich ist...
    Hier schon einmal ein paar Bilder einer provisorischen Montage...für die richtige Montage muss leider eine Extension verlegt werden. Was meint Ihr?
Ansichten: 596
Größe: 51,9 KB
ID: 252842Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 538
Größe: 589,1 KB
ID: 252843Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 534
Größe: 534,3 KB
ID: 252844Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 521
Größe: 556,9 KB
    • 3648
    Sieht gut aus.
    In Loxone grün auch möglich?
    • Nobbi75
      • 1264
      Zitat von Lightpicture
      Sieht gut aus.
      Ja klar...3D Filament gibt es in vielen Farben. Ob es genau das grün trifft ist fraglich
      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
        • 2554
        Was hast du denn für einen Drucker, wenn ich fragen darf?
        • Nobbi75
          • 1264
          Ja klar. Ich habe einen Ultimaker3
            • 5159
            Zitat von Nobbi75
            ..In der ersten Version muss er mit Stützstrukturen gedruckt werden, die leider nur recht schwer zu entfernen sind...
            PVA-Filament wäre Wasserlöslich.
            lg Romildo
            • Nobbi75
              • 1264
              Ich habe den ersten Anlauf mit PVA gemacht. Das war nicht so schön zu entfernen...mit Breakaway hat es dann besser geklappt.
                Beakaway ist eigentlich nur als Support-Fillament gedacht.
                Drucken sollte man mit ABS oder PLA.
                Zum Thema grün... Eines das exakt die Loxone-Farbe trifft wirst nicht finden, ich habe vile versucht.
                Wenn man dann eines hat, und nachbestellt sind die Farbabweichungen (auch bei namhaften Herstellern) recht groß.
                PVA ist definitiv wasserlöslich, das wird z.B. für Waschmittel Pods genutzt.
                Wir versenden das z.T. bei Lebensmittel-Folien auf der Außenseite um gewünschte Effekte zu erzielen und diese beim Recycling wieder abwaschbar sind.
                Da im Schaltschrank zwar kein Wasser ist (sein solte), ist es trotzdem nicht langlebig.
                Daher nicht das richtige Fillament um so einen Halter zu bauen.
                @hismastersvoice
                In Post #6 und #7 geht es nur um die Stützstruktur
                Dann habe ich mal so gar nicht aufgepasst
                Wenn man mit Cura die Stützstruktur sauber anpasst muss man in 99% der Fälle kein gesondertes Filamant nutzen.
                Ich druck recht viel, und habe bis auf ganz komplizierte Bauteil immer ohne extra Stütz-Fillament drucken können.
            • michi74
              • 23.10.2015
              • 28
              Sieht echt gut aus. Ist es möglich mir die 3D Vorlage als .skp Datei zu senden. Mein Drucker soll die Tage geliefert werden, und da wäre das schon mal was zum testen. Muss es wahrscheinlich ein bisschen anpassen, meine SD Karten Halterung sieht scheinbar ein bisschen anders aus. Vielen dank.
              Mini-Server, 1x Extension, 1x 1-wire Extension, 2x RS485-Extension, 2x AirBase-Extension, 1x EnOcean-Extension, 1x Multi-Extension Air
              • Nobbi75
                • 1264
                Ja muss ich mal sehen...ich nutze Fusion360..
                • michi74
                  • 23.10.2015
                  • 28
                  Gerne auch als Fusion360 Datei
