Stromabschaltung: Kann man den Miniserver Gen1 runterfahren?
  • MaxMoritz
    • 26.11.2015
    • 41
    Liebe Community,
    in unserem Haus wird in der kommenden Woche wegen Wartungsarbeiten der Stadtwerke der Strom im ganzen Haus abgeschaltet.
    Wie kann ich den Miniserver Gen 1 vorher "geordnet" runterfahren? Ich vermute, dass es der Hardware und Software nicht gut bekommt, wenn Sie "unter voller Last" ausgeschaltet wird.
    Gibt es eine "Ausschaltfunktion"?
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    ist ja kein AKW das irgendwie runter gefahren werden müsste so ein Stromausfall ist (muss!) der Hardware herzlich egal sein. Der Miniserver nimmt seine Arbeit ganz normal wieder auf nachdem der Strom wieder da ist.
      • 1956
      Ich arbeite nur mit der Variante "Miniserver stromlos schalten" wenn ich an meiner Automatisierung arbeite. Solange die SD-Karte keinen Defekt hat startet das System nach Spannungszuschaltung problemlos.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
      • MaxMoritz
        MaxMoritz kommentierte
        ich gehe davon aus, dass Du den Miniserver mittels Schutzschalter stromlos schaltest, d.h. letztendlich gleicher Effekt wie Hauptstromleitung "aus".
        Danke Michael für die Info, ich werde mal die u.g. Romildo Variante testen, vorausgesetzt der Miniserver nimmt den Http: Befehl über den Web Browser an.
      • 5159
      Fürs Runterfahren kenne ich keinen Befehl.
      Wenn Du willst kannst Du ihn vorher stoppen.
      Eine Remanenzdatei wird dabei leider nicht geschrieben, aber zumindest sollte während dem Stoppbetrieb, kein Zugriff auf die SD-Karte erfolgen.
      Wenn Du vorher noch eine Remanenzdatei anlegen möchtest, kann dies mittels Neustart gemacht werden.
      Nachtrag:
      Alles vorher abschalten müsstest Du aber manuell.
      Zuletzt geändert von romildo; 07.06.2020, 11:43.
      • MaxMoritz
        Danke Romildo für den Input, ich werde den Miniserver dann vor Generalabschaltung mittels HTTP stoppen und anschließend den Schutzschalter für den Loxone MS ausschalten. Mehr kann man ja wahrscheinlich nicht machen und wie THX oben schreibt, betreibe ich ja kein AKW.
        Ich nehme den auch immer ohne Vorkehrung vom Strom. Sicher nicht die feine Art, kann aber jederzeit auch so vorkommen.
        Hardwaremässig könnte sich da die SD-Karte verabschieden wenn gerade darauf geschrieben würde.
        Daher ist es halt immer wichtig wenn man ein Backup und eine zweite SD-Karte vor Ort hat.
      • 3647
      Ein Stromausfall ist mir herzlich egal, habe den MS und die Extensions USV gepuffert.
