Toilettenentlüftung
  • SirWaldo
    • 11
    Toilettenentlüftung
    ich bin am Infos einholen bezüglich einer Toilettenentlüftung.
    Die Toilette hat 4,2 m².
    Habe den Leaf 1 Tree plus einen Riegelschaltkontakt an der Türe im Auge.
    Ist das mit dem Leaf 1 übertrieben? Langt ein normaler Lüfter (Limodor)? Aber welcher?
    Bitte um eure Erfahrungen.
    Danke vorab.
    Servus, SirWaldo
    3 Objekte mit Loxone Steuerungen
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Habe einen "Standard" Limodor inkl. WC-Absaugung, der wird über Präsenz mit Nachlauf gesteuert.
    Einen Leaf und einen Riegelschaltkontakt im WC! zur überwachen, erscheint mir leicht überzogen. So ein Leaf ist ja auch nicht gerade günstig, oder?
    Wenn er Teil eines kompletten "Lüftungskonzepts" sein soll, ist meine Aussage auch eventuell falsch
    • SirWaldo
      • 11
      Ok. Ich hätte mir folgendes gedacht:
      Mensch geht aufs Klo und schließt die Tür und den Riegelschaltkontakt. Ab da beginnt ein Timer zu laufen. Ab ca. Minute 6 beginnt der Lüfter für 5 Minuten zu laufen.
      Und natürlich ist der Leaf zu teuer. Aber schön in Loxone einzubinden. Und nein, es ist kein Teil eines Lüftungskonzeptes.
      Mir gefällt halt auch die "Wärmerückgewinnung" im Leaf.
        • 11238
        Jeder Lüfter ist schön in Loxone einzubinden.
        Lüfter -> Relais vom Miniserver-> DO schalten.
        Der Leaf ist als dezentrale Wohnraumlüftung gedacht. Der sollte immer laufen.
          • 2554
          Ich habe Leafs in den Wohnräumen und normale ungesteuerte Marley Lüfter zur Abluft (an Relais) in den Toiletten. Reicht vollkommen aus .... die Logik macht der WC-Sitzungsbaustein. Melder meldet Präsenz, dann beginnt der Timer zu laufen. Bei 100 % ist der Leaf genauso störend laut wie jeder andere NoName Lüfter.
          • SirWaldo
            • 11
            Auf den Riegelschaltkontakt geht ihr gar nicht ein. Habt ihr keine guten Erfahrungen gemacht damit? Ist ein Präsenzmelder besser?
              • 11238
              Ich hab keinen Lichtschalter, daher brauchte ich einen Bewegungsmelder.
              Ich glaube, es würde von der "Regierung" nicht akzeptiert werden, wenn das Licht erst beim Zusperren anginge.
                • 2554
                Und einen Riegelschaltkontakt kann auch ein Gast bedienen? Ich würde es definitiv (wieder) mit Meldern machen.
                • SirWaldo
                  • 11
                  Wenn ich es richtig verstehe, ist der Riegelschaltkontakt einfach nur ein Taster der geschlossen wird.
                  D. h. der Mensch sperrt nur die Toilettentüre zu. Mehr braucht es nicht.
                  Sowas halt:
                  Der Lüfter sollte halt auch eine Rückstauklappe oder so einen Keramikeinsatz haben, damit es nicht reinzieht.
