Miniserver Netzwerkverbindung
  • renezs
    • 01.07.2016
    • 133
    ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem:
    Nach einen Neustart des Miniservers ist dieser per App oder Config nicht mehr erreichbar. Ich muss dann immer das Netzwerkkabel einige Minuten raus ziehen und dann wieder rein stecken, dann geht es wieder. Router (DHCP-Server) wurde früher testweise schon getauscht. Seit heute habe ich eine fritzbox 7590 und jetzt erreiche ich Ihn gar nicht mehr.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Danke für eure Hilfe
    • 3649
    Wie sehen deine Netzwerk Einstellungen vom Miniserver aus?
    Fixe IP?
    Ist die App (Lokal) und der Miniserver im selben Subnetz?
    • renezs
      • 01.07.2016
      • 133
      ist auf "automatische Netzwerkkonfiguration verwenden" eingestellt.
      und ja, die sind im selben Subnetz
        • 3649
        Der Miniserver sollte eine fixe IP haben!
        Wenn der Router jedes mal eine neue vergibt, dann musst du jedes mal die IP anpassen.
        In der App nach dem MS suchen und dann in der Config auf eine fixe IP umstellen, oder zumindest in den Einstellungen der Fritzbox den MS immer die selbe IP zuweisen.
        • renezs
          • 01.07.2016
          • 133
          in der fritzbox habe ich eine feste ip vergeben. Hatte die testweise auch schonmal geändert, falls es wider erwarten einen Adresskonflikt gibt. Hat aber nichts gebracht.
            • 3649
            So ist es schwierig.
            Zeige uns bitte Screenshots von den App Einstellungen.
            Welche IP hat der MS jetzt?
            Welchen Port verwendest du beim MS?
            • renezs
              • 01.07.2016
              • 133
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot_20200611-120538_Samsung Internet.jpg Ansichten: 0 Größe: 234,4 KB ID: 253676
              Ich hoffe das hilft. das sind die Einstellungen von der Fritzbox. wo kann ich für den Miniserver einen port einstellen?
              welche Bilder von den Einstellungen werden noch benötigt?
              Zuletzt geändert von renezs; 11.06.2020, 11:17.
                • 3649
                Links oben in der App auf das Symbol clicken.
                Dann bei deinem MS auf das i drücken.
                Dort siehst du die interne und externe IP Adresse und den Port.
                • renezs
                  • 01.07.2016
                  • 133
                  Mein Miniserver ist über extern nicht erreichbar. Das mache ich über VPN. Somit steht da bei Mitt nur eine interne IP. Ein Port steht auch nicht da. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 884
Größe: 150,6 KB
                  • oetscherbaer1
                    • 14.11.2015
                    • 39
                    habe kürzlich ähnliches Problem gehabt, habe am PC das Programm uploden können, per App aber aber nicht erreicht.
                    Habe eine neue Speicherkarte eingebaut und alles war ok.
                    • renezs
                      • 01.07.2016
                      • 133
                      Danke für den Tip. Das Problem ist nur, dass ich nicht mal mit dem PC auf den Miniserver komme.
                        • 3649
                        Kannst einen erfolgreichen Ping absetzen zum MS?
                        • renezs
                          • 01.07.2016
                          • 133
                          nein auch nicht. aber in der Liste der Netzwerkteilnehmer (in der Fritzbox) taucht der Miniserver auf
                          Zuletzt geändert von renezs; 11.06.2020, 22:34.
                          • oetscherbaer1
                            • 14.11.2015
                            • 39
                            dumme Frage, die Netzwerk Leds am MS leuchten?
                            • renezs
                              • 01.07.2016
                              • 133
                              ja macht Sie
