Miniserver Netzwerkverbindung
    • 3263
    Zitat von renezs
    nein auch nicht. aber in der Liste der Netzwerkteilnehmer (in der Fritzbox) taucht der Miniserver auf
    mit welcher IP - mit der 192.168.178.35?
    Und die IP kannst nicht anpingen? sehr eigenartig.
    • oetscherbaer1
      • 14.11.2015
      • 39
      hast du die MS direkt an der Fritz-box angeschlossen,wird eine Lanverbindung(1-4) angezeigt. Schrift muss blau erscheinen.
      Ev. versuchst es mit einer anderen Speicherkarte, formatieren, neues Betriebssystem aufspielen, bzw. vorhandene Sicherung verwenden
      • Gerd Clever
        • 24.07.2016
        • 642
        renezs Um weiter zu kommen sind mehr Infos nötig:
        • Ist in deiner Fritzbox unter Heimnetz > Mesch > Mesh-Übersicht der MS als "Aktive Verbindung" aufgeführt? Was steht hier genau über den MS?
        • Kannst du die Details aus #7 mal komplett zeigen. Geräteinformation scheint zu fehlen? Graphik Heimnetzanbindung?
        • Ist unter Mesh Einstellungen die Fritzbox als Mesh Master eingerichtet?
        • Hängt der MS eigentlich direkt an der Fritzbox oder über einen Switch?
        • renezs
          • 01.07.2016
          • 133
          der Miniserver ist als aktive Verbindung ausgeführt (siehe Foto). Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 371
Größe: 2,89 MB
ID: 253813 anbei noch mal #7 Geräteinformationen habe ich nichts gefunden.
Name: Screenshot_20200612-095612_Samsung Internet.jpg
Ansichten: 353
Größe: 204,1 KB
          Fritzbox ist Mesh-Master und der Miniserver hängt am LAN 4 .Hatte ihn aber testweise auch schon am switch hängen. Ohne Erfolg.
          • Gerd Clever
            • 24.07.2016
            • 642
            Bei der Fritzbox 7590 ist LAN 4 ein (eingeschränkter) Gastzugang. Das könnte die Ursache der Probleme sein.
              simon_hh kommentierte
              darauf muss man kommen Klasse!
          • renezs
            • 01.07.2016
            • 133
            So wie es aussieht, war es das.
            Vielen Dank für Eure Hilfe.
            • renezs
              • 01.07.2016
              • 133
              ich muss das Thema leider nochmal aufwärmen da es wieder aufgetreten ist. Hatte gestern nach dem Update einen Neustart und dann war die Verbindung zum Netzwerk wieder weg. Ansteuerung über Taster/ Eingänge funktioniert aber. Habe auch mal eine neue SD-Karte probiert, leider ohne Erfolg. Am LAN 4 hängt er auch nicht mehr. Hat jemand noch eine Idee?
              Danke schonmal für Eure Hilfe
              • Sebastian
                Sebastian kommentierte
                Hast du vielleicht die IP-Adresse geändert?
              • renezs
                renezs kommentierte
                Nein so einfach ist es leider nicht.
                Wenn ich den Netzwerkstecker eine weile abgezogen lasse und dann wieder anstecke, ist der Miniserver wieder über das Netzwerk erreichbar.
              • Sebastian
                Könnte es ein Kabeldefekt sein?
            • renezs
              • 01.07.2016
              • 133
              Danke für den Tipp. Werde ich mal ausprobieren, denke aber nicht dass es daran liegt, weil der MS reproduzierbar nach einem Neustart nicht mehr erreichbar ist. Da wird an keinem Kabel oder ähnlichen gewackelt
