Fensterantrieb / Kellerfenster Kipp
Hallo zusammen vielleicht kann mir von euch jemand einen Tip geben benötige für ein Keller Fenster die Möglichkeit dies zu öffnen (Kippen) bzw. zu schließen. Da das Fenster hinter einem Regal ist sollte es im Winter geschlossen werden. Jedes mal das ganze Regal ausräumen mach keinen Spass! Fenster ist ein Doppel - Glas Fenster.
Stichworte: - -
sehr cool!
GespeichertHaus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizungKommentar
Hallo, ich weiß der Beitrag ist schon Ewigkeiten her, aber genau das suche ich für mein Kippfenster in der Speisekammer.
der Link geht leider nicht mehr. Habt ihr (@simon_hh) vielleicht einen Tipp was ich in Loxone integrieren kann? Finde nur den Antrieb von Abus Winteco.Kommentar
romildo Dank dir vielmals.
Wie habt Ihr dies in Loxone integriert? Ich habe ein CAT Kabel in der Nähe und ein Steckdose. Diese ist aber leider nicht schaltbar.Kommentar
Ich habe keinen dieser Antriebe und somit auch keine Integration
Die Ansteuerung ist natürlich antriebsabhängig, bei einem 230VAC - Antrieb üblicherweise gleich wie bei einem Rollo.
Infrage käme da fast alles, was 2 Relais beinhaltet. Beispielsweise Tree, Air, Wlan.
Beispiel:
Nano 2 Relay Tree (keine Eingänge)
Shading Actuator Air (keine Eingänge)
Nano IO Air (6 Eingänge)
Shelly (WLAN) (Eingänge je nach Typ)
Nachtrag Eingänge:
Für einen Fensterkontakt wird ein Eingang oder ein unabhängiger Fensterkontakt, wie z. B. der Tür- & Fensterkontakt Air benötigt.
Bei Shelly könnte, zusammen mit dem Aktor, auch der Bluetooth-Fensterkontakt (Batteriebetrieb) verwendet werden.Zuletzt geändert von romildo; 07.07.2024, 17:11.
romildo Dank dir vielmals. Es wird dann wohl der Nano 2 Relay in tree werden. Fensterkontakt ist schon installiert über ein Cat Kabel. Hier wären noch grün/weiß und orange/weiß für für den Nano2Relay frei.
Ich bestelle mal die Teile und gehe das Projekt im Herbst nach meinem Urlaub an.Kommentar
