ich habe eine RS485 Extension eingebaut um eine Kuntze K400 OEM Pooldosieranlage zu visualisieren.
Es stellen sich schon prinzipielle Fragen:
Sendet das Teil von selbst oder müssen die Werte abgefragt werden?
Sollte auch ohne das Sensoren/Aktoren angelegt sind schon was im RS485-Monitor zu sehen sein?
Hat die RS485-Extension den Busabschluss schon eingebaut?
Werde vermutlich mal den Bus "elektrisch" prüfen müssen.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Manche Gegenstellen senden von selbst und mache muss man Fragen.
Es gibt sogar das in einem System (Zehnder Lüftung) einzelne Werte alle x Sekunden gesendet werden, andere aber abgefragt werden müssen.
Elsner Wetterstation senden jede Sekunde ohne das man sie fragt.
Dass musst du also in der Doku des Hersteller herausfinden.
Nein, was sollte man sehen wenn auf dem Bus nichts passiert
Du musst den Bus auf jeden Fall mit einem Widerstand abschließen (120Ohm), (LINK)
Für Tipps zu Prüfung wäre sicher Labmaster der richtige, der kennt sich mit dem Thema sehr gut aus.
Manche Anlage senden die RS-Daten bei Zustandsänderung... (zB: Jablotron 100)
Das heist in die Schnittstelle gehen, lesen/lernen mit dem Loxone-Monitor.. Taste/Ereigniss am Pool auslösen und sehen ob er sendet..
dann die Daten anklicken und speichern/hinzufügen/etc.
