Danke für den Tipp, die DSL master/Slave Kombi Variante passt in meinem Anwendungsfall am besten.
Einen Switch am Ende wird es inzwischen nicht benötigen, da ich die beiden RJ45 Buchesn mit Kamera und IP Relais direkt belegen werden, aber könnte gut möglich sein, dass der Kunde morgen noch was anschließen möchte...
BSiege
Danke auch dir, interessant die GPeR Variante, leider kann ich die Leitungen im Nachhinein nicht mehr unterteilen.
Christian Fenzl
Die Lösung mit dem Richtfunk benötige ich womöglich bei einem anderen Projekt, tolle Möglichkeiten!
HarryvonHDH
eben, leider kann ich die Leitung nicht mehr trennen, vielen dank fü den Tipp!
huki
Könnte möglich sein, noch eine Leitung zu ziehen, würde aber den bestehenden CAT Kabel nutzen.
Habt ihr auch Erfahrungen mit IP Relais? Welches würdet ihr hier einsetzen?
