Shelly 2.5, Jalousien und Autobeschattung
  • technikblog
    • 13.01.2016
    • 277
    versuche einem Kollegen zu helfen, der hat sich zwei Shelly 2.5 für abgesetzte Storen verbaut und will die mit Loxone ansteuern, auch Autobeschattung. Normale Steuerung kriegen wir hin, aber mit der Position wirds schwierig - hat das schon jemand erfolgreich implementiert?
    Grüsse
    Nachrüster-EFH: MS, Extension, EnOcean, Awaptec Switches, Loxberry, Zählterinterface Air, 2 Loxone 3 Phasenzähler, Eastron Sdm630 Modbus, Photovoltaik 9.82kWp, Eigenverbrauchsoptimierung mit Loxone
    Projekte: Photovoltaik-Anlage, Keba P30 Wallbox, VW e-Golf Test, myStrom WiFi Switch einbinden
    • 4323
    Position: https://www.shelly-support.eu/lexiko...st-shelly-2-5/
    MQTT:
    shellies/shellyswitch25-<deviceid>/roller/0/command/pos 0-100 für die Position
    Ganz wichtig ist vorher die Kalibrierung in der Shelly 2.5 durchzuführen!
    Zuletzt geändert von AlexAn; 11.08.2020, 17:21.
      • 11237
      Die Loxone AutoJalo liefert am Ausgang ja keine ordentlichen Werte, um einen Analogwert direkt anzusteuern (die Loxone Ausgänge laufen mit, statt die Zielposition auszugeben) - daher glaube ich, dass das mit den Analogwerten nicht geht.
      Du kannst jedoch die Ausgänge zum Shelly ganz einfach per Auf/Stop und Zu/Stop über die normalen Q-Ausgänge ansteuern, jeweils mit "Befehl bei EIN" und "Befehl bei AUS". Damit schaut das genauso aus wie bei normalen DO's, ohne Workarounds.
      Im Screenshot ist das via MQTT, du kannst das aber natürlich genauso per HTTP direkt zum Shelly einrichten.
      • technikblog
        • 13.01.2016
        • 277
        bin etwas am Pröbeln, ideal wäre aus meiner Sicht auch der AQpp Befehlsausgang für die GEIGER SOLIDline Air (Befehl * 1000000 + Position in % * 1000 + Lamellenstellung in °
        AQpp Befehlsausgang). Das könnte aus meiner Sicht funktionieren, müsste ja die Zieladresse, bzw. -werte für die Geiger Motoren sein oder? Leider bekomme ich die nicht raus.
        Dein INput Christian probiere ich mal, muss aber die Laufzeit in Loxone dann manuell pflege oder?
          Jep, Laufzeiten dann in Loxone.
        • technikblog
          technikblog kommentierte
          Habe etwas mit dem AQpp Ausgang gespielt, der verhält sich völlig unvorhersehbar und unlogisch...
