Mikrophon für den Loxone Music Server zur Durchsage
  • MarkusR
    • 13.09.2016
    • 123
    Servus,
    Ich würde gerne an den Loxone Music Server eine Tisch Mikrophon anschließen um in einen Gewerbeobjekt durchsagen zu ermöglichen.
    Das Einfachste ist wohl das Micro am Line IN vom Musikserver anzuschließen und dann eine PTT Taste Programmieren (Zonengruppe auf Line in mit Lautstärke X)
    Leider sind Musikserver und Micro weit von ein anderen entfernt.
    Gibt es dazu eine Alternative? Loxberry ist auch vorhanden in der nähe vom Micro.
    z.B Micro an Loxberry und dann über LAN an den Musicserver? oder eine Art Netzwerkmicro?
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Eine "derartige Funktion" haben wir bereits am 06.09.2019 LIVE im Showhome bei Loxone gesehen.
    Die Wiedergabe von Sprachnachrichten (über die Loxone App) auf beliebige Musikzonen war möglich. Veröffentlicht wurde die Funktion leider für die Allgemeinheit bisher nicht. Vielleicht kommt etwas mit dem neuen Audioserver...
    https://www.loxforum.com/forum/small...847#post211847
    Zuletzt geändert von THX; 18.08.2020, 08:25.
    • MarkusR
      • 13.09.2016
      • 123
      Das Funktioniert super ->
      Allerdings mit Musikserver bedingten Verzögerung von 2 Sec. ist aber für meine Anwendung Ok.
      • MarkusR
        • 13.09.2016
        • 123
        Hab ihr ne Idee wie ich mit einen Taster alle Zonen Auf Line 1 bzw. Zonengruppe mit Quelle Line 1 und Lautstärke 60 bekomme?
        Geht das über den Zentralbaustein mit AIs oder besser über ein http befehl an den Musikserver?
        LineIN als Event (z.B. für Durchsage Funktion)
        Möchte man per virtuellem Ausgangsbefehl den LineIN steuern und die Zone danach wieder in den vorherigen Zustand versetzen bedarf es einem kleinen Trick:
        LineIN auswählen und als Playlist mit dem Namen „lineinevent“ abspeichern, danach per virtuellem Command:
        /audio/1/playeventplaylist/lineinevent/Volume
        Bsp: /audio/1/playeventplaylist/lineinevent/60
        Dieses Event braucht dann zwangsweise ein /audio/1/pause zum beenden, da LineIN unendlich laufen wird.
        Somit wird beim Auslösen die aktuelle Playlist zwischengespeichert, LineIN als Quelle gewählt und nach einem Pause wieder auf den Zustand von vorher gestellt.
        Für eine Zone Funktioniert das:
        http://ip.ms:7091/audio/1/playeventplaylist/lineinevent/60
        http://ip.ms:7091/audio/1/pause/
        Für Zone 1,2,3,5,6,7,8 müsst das dann gehen.
        http://ip.ms:7091/audio/grouped/playeventplaylist/lineinevent/1~70,2~70,3~70,5~70,6~70,7~70,8~70
        http://ip.ms:7091/audio/grouped/playeventplaylist/lineinevent/off/1,2,3,5,6,7,8
        oder muss der Off befehlt so sein?
        http://ip.ms:7091/audio/grouped/playeventplaylist/lineinevent/pause/1,2,3,5,6,7,8
        Geht aber als Gruppe weder An noch aus ist playeventplaylist nur für eine Zone gedacht?
          • 4323
          Sprachdurchsage per Automatik Designer hab ich letzte Woche mal probiert da das Fräulein Tochter am Handy nicht abgehoben hat.
          Aus meiner Sicht sollte das aus der App heraus per Handy mit dem Mikro klappen!
            Nein hab ich nicht und hab das über den Automatik Designer gemacht!
          • Stieger
            Stieger kommentierte
            Kannst du mir genaueres erklären, damit ich das auch mal ausprobieren kann?
            Regel hinzufügen mit Aktion/Mitteilungen/TTS
        • MarkusR
          • 13.09.2016
          • 123
          Soll nicht über die APP sondern über ein Tischmicro laufen, muss auch für Technik unbegabte funktionieren
          Funktioniert von Prinzip auch schon nur die Zonengruppe auf LineIn klappt noch nicht.
            • 4323
            MarkusR geht auch aber dann bist du lokal beschränkt! Die App geht auch in der Arbeit
            Einen Knopf in der App sollte jeder bedienen können. Wenn man das weiterspinnt mit einem Headset für Vorträge ...
            • Maruu
              • 07.03.2017
              • 489
              Für den MS4L wäre das auch noch interessant über eine App
              • MarkusR
                • 13.09.2016
                • 123
                Servus,
                Danke für die Anmerkungen
                Aber mir geht es Hier um die Durchsage per Hardware Tisch Mikro.
                Funktioniert auch für eine Zone, ich brauch nur noch eine Lösung/Befehl für die Zonen Gruppe mit Quelle LineIn.
                Hat da wer nen Tipp?
