Shelly Plug-S auf Taster mit Langzeitklick?
  • hoert
    • 25.08.2020
    • 8
    ich habe die Shelly Plug-S ganz simpel mit einem EIB-Taster für die Visualisierung eingerichtet. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 2020-08-25 13_55_02-Loxone Config - WH Hörtenhuber Chistoph.png
Ansichten: 607
Größe: 7,5 KB
    Jetzt würde ich Shelly Plug Power-On und Power-Off gerne auf einen Lichtschalter legen. Am Besten mit Aktivierung durch einen Langzeitklick.
    Sprich kurzer Klick = Licht
    Langer Klick = Shelly
    Geht das?
    Danke, Christoph
  • deepinpowder
    • 07.03.2016
    • 412
    soweit mir bekannt, unterstützt der Plug S nur einen Button pressed URL. Hier gibt es keinen LongClick.
    Weiterhin kennt der Plug S kein detached switch. Somit wird der Button nicht so funktionieren, wie Du es Dir vorstellst.
      • 11237
      hoert Sag, du meinst nicht den Taster am Shelly, sondern einen gewöhnlichen Lichtschalter (DI oder Tree)?
      Dafür nimmst du einfach den Langzeitklick-Baustein. Der „Kurz“-Ausgang geht zum Licht, der Oder die „Lang“-Ausgänge auf den Tr vom EIB-Taster.
      Schau in die Beschreibung des Bausteins, wie das mit den Zeiten zu konfigurieren ist.
        • 11237
        PS: Das hab ich übersehen - du meinst doch den Button des Shellies.
        Das geht leider nicht. Auch per MQTT gibt es kein getrenntes push und longpush, um das zu unterscheiden.
        • hoert
          • 25.08.2020
          • 8
          Ich hab mich leider nicht ganz klar ausgedrückt. Gemeint war nicht der Button am Shelly, sondern ein gewöhnlicher Lichtschalter.
          Das Vorschalten des Langzeitklick Bausteins hat anstandslos funktioniert.
          Danke, Christian
