Loxone Audioserver und Stereo Extension
aber dein schrank schaut super aus 👍🏼 -
Dann einfach sowas z.B. nehmen: https://www.allroundbastler.de/produ...e-audioserver/
Du kannst doch die 19" Hutschienen-Gehäuse nutzen und so alles unter bringen. Im Schrank habt nach meiner Auffassung ein AudioServer und Lautsprecherkabel nichts zu suchen. Da sind Störungen schon vorher zu sehen.Kein Support per PN!Kommentar
Hatte mir zwar damals schon gedacht das so ein Rechner eigentlich totaler Quatsch ist (ich höre zu 99% Onlineradio) aber damals war (für mich) nicht abzusehen das hier bald was neues kommt, was eher für meinen Anwendungszweck geeignet ist.Kommentar
Mal abwarten, in Wirklichkeit hat er ja auch die letzten Monate/Jahre nicht wirklich neue Features erhalten.... -
Veraltet sind sie erst wenn sie keine Updates und keinen Support mehr bekommen, so lange sind/bleiben sie ja uptodate.
Wir sind in einem Segment unterwegs das sich gerade monatlich mit neuen Produkten verändert, und wenn Loxone weiter bestehen will, müssen sie sich daran anpassen.
Du bist insbesondere beim MiniServer genau zur falschen Zeit eingestiegen, in deinem Fall gab es wohl ein paar Monate später einen neuen.
Beim MusikServer was das bis jetzt immer eine schlechte Umsetzung was Stromverbrauch und Wartung angeht.
Noch dazu konnte man da er zum großen Teil auf OpenSource basiert das ganze nachbauen.
Die Extension ist eine sehr unschöne Sache. Loxone bietet zwar die Möglichkeit des Ersatz an, aber die Lösung kostet das 3-fache und braucht mehr Platz.
In 20 Jahren wird von den heute verbauten Komponenten nicht mehr viel übrig sein.
Es wird so viel neues bis dahin geben das man sicher mit dem Stand heute zwar leben kann, aber viele Einschränkungen mit Einbindung anderer Hersteller haben wird. Ich mache mir da nichts vor. Das SmartHome von heute ist noch in den Kinderschuhen.
Viel mehr sorgen mache ich mir das Produkte und Software auf den Markt gebracht werden die nur halb fertig sind oder viele Bugs enthalten.
Das zeigen die Rückmeldungen des AudioServer und auch die Config hat regelmäßige zT schwere Bugs. Alleine die Zeit-Umstellung hat Loxone bis heute nicht im Griff. Man muss aber auch sagen das es schon schlimmer war
Jetzt muss ich nochmal blöd fragen....
Ich verwende ja ja Loxone Deckenlautsprecher. Muss der Schalter beim LS nun auf Mono oder Stereo stehen, um den Stereo Downmix des AS nutzen zu können? Wahrscheinlich nur auf Mono oder, da ja am anderen Eingang des LS kein Kabel mehr eingesteckt wird...Kommentar
Mono, aber das wichtigste, nur ein Kabel auf der Monoseite (ist beschriftet) gegenüber dem Mono/Stereo-Schalter einstecken. Sonst gibts Probleme. Musste alle Speaker nochmal öffnen und alles ändern. Seit dem geht es Fehler frei.
Das einzige was ich noch nicht gefunden habe, an welchen Ausgang man es hängen soll vom Audiobaustein, habe mal Stereo L/R genommen. -
ich habe beide Varianten durchgetestet. Es gibt weder bei dem Mono-Anschluss und Schalterstellung Mono Probleme, noch wenn ich den Stereoeingang und Schalterstellung Stereo nutze. Einzig 1 Lautsprecher mit zwei Anschlüssen funktioniert rein garnicht ohne Probleme. Hier kommt es zu dem erwähnten Pfeifgeräuschen.
Zuletzt geändert von TomekWaw; 30.09.2020, 21:59.Noch ein oder zwei Jahre mit Loxone und ich werde Deutsch sprechen ☺Kommentar
Ich habe irgendwie Probleme mit den Bibliotheken des Audioservers. Ich bekomme weder Musik vom USB noch von einem Netzlaufwerk zum laufen. Wenn ich auf Bibliothek klicke kommt "wird geladen" , was nach einiger Zeit abbricht. Beim Netzlaufwerk kommt ein "bitte warten" Symbol das ewig stehen bleibt. Da hilft dann nur mehr App neu starten.
Es wird auch überhaupt nicht auf des USB Stick zugegriffen. Hab extra einen mit LED genommen zum testen. Am Windowsrechner flackert die LED beim Zugriff...beim Audioserver passiert nix.Kommentar
Wie ist eigentlich der Anmeldename und Passwort des Servers im Webinterface? Ich hab jetzt die SD Karte neu formatiert und den Server in der Config neu eingelernt und jetzt kann ich mich nicht mehr dort anmelden. Vorher war es der gleiche Benutzer wie am Miniserver...geht jetzt nimmer ...komisch..
Und noch was...jetzt bin ich hier im Forum vom Azubi zum Dumb Homer aufgestuft worden...was für ein toller Begriff...klingt eher wie eine Abstufung lolKommentar
Update zu dem USB Problem. Ich habe jetzt einfach mal eine CD in MP3 gewandelt und die Dateien auf den Stick kopiert....und siehe da, die Songs werden angezeigt.
Kann es an der Bitrate von manchen Dateien liegen. Ich hatte zum testen ja einfach mal einige Songs von youtube runter gezogen mit dem mini youtube downloader.
Hat mal jemand versucht zwei oder mehrere Spotify Accounts zu verknüpfen? Bei mir spielt es keine Rolle ob einer oder 4 alle Räume mit einer Spotify-Playlist zu beschallen, funktioniert nicht.... bei drei Audioservern....**ShowHomeBesitzer** mit der ganzen Bandbreite des Loxone Portfolios**
**nutzt Loxone seit 2009**Kommentar
Update:
Das wird ein Ticket, denn es liegt nicht an Spotify. Nach einigen Test steht aus meiner Sicht fest, dass die Audio-Gruppen Steuerung dafür verantwortlich ist. Schalte ich alle drei Audio-Player-Gruppen treten die Fehler auf, die ich weiter oben beschrieben habe. Wenn ich dann händisch in jeden Raum gehe und ihn einschalte, dann geht das. Ich habe zum Abschluss jetzt alle Räume in einer Audio-Player-Gruppe verbunden, Ergebnis, es werden nicht alle Räume eingeschaltet. Einer der 3 Server bootete neu. Schalte ich die Räume händisch dazu funktioniert das Ganze problemlos. Sogar mit einer Spotify Playlist und sychncron. Eine Kontrolle ergab das die zugeordneten Accounts erhalten blieben. Auffällig ist zudem, dass das "Zonensysmbol" eben auch nicht bei allen Räumen vorhanden ist.Zuletzt geändert von Loxgreenhorn; 02.10.2020, 17:23. -
Schade das der Audioserver noch so verbugt ist. Da hätten sie ruhig noch bis Weihnachten weiter testen sollen und sich so eine Blamage ersparen. Nicht mal die jetzt schon versprochenen Features funktionieren richtig, geschweige denn von den Sonos, Apple Airplay ect. Funktionen.
Wirklich Schade, jetzt fühl ich mich wie ein Betatester....
Servus,
Hab zu Testen auch einen Audioserver Verbaut, hier meine Anmerkungen:
Audio Qualität: (Bin keine der von Audio viel Ahnung hat aber hier meine Eindrücke)
Raum mit 40m² und 2 Loxone Deckenlautsprechern in eine Abgehängten Decke ohne "Einbaubox"
zum Testen hab ich dort einen Lautsprecher an den Audioserver und einen an den Musikserver mit Lox 12 Kanal Verstärker angeschlossen.
der Audioserver hört sich meiner Meinung nach klarer an dafür kommt es beim Musikserver mit mehr "Volumen" rüber. (Kann aber auch die EQ Einstellung sein)
Fazit: Für mich vollkommen in Ordnung!
Quellen:
USB -> Funktioniert. Anfangs gab es Problem, lag aber daran das zu viele Tracks bzw. evtl. ein Defekter drauf war.
Netzlaufwerk -> Funktioniert. auch hier Anfangs gab es Problem, lag aber daran das zu viele Tracks bzw. evtl. ein Defekter drauf war.
Spotify -> Funktioniert Super
Software:
Zonen Gruppen gehen wohl nicht mehr so wie gewohnt, bei Partys/Feiern hab ich das Haus immer zu eine Gruppe zusammengefügt.
Die Funktion gibt es jetzt nur noch Fix (Audio Player Gruppe fix), aber ich möchte es eben nur ab und zu und nicht immer.
Gibt es da eine Möglichkeit?
LineIN:
Teste ich die Tage, hab früher mal einen Echo Dot beim Alten Musikserver getestet war so gut wie nicht auszuhalten mit der Verzögerung.
Evtl. ist es hier Besser
Durchsage:
Geht super! Hoffe das kommt für den Musikserver auch per Update (Beta dafür gab es ja wohl schon)Kommentar
Ich glaube der Test ist nicht wirklich repräsentativ...
Quellen:
Das indizieren von großen MP3 beständen dauert sehr lange.
Einen USB Stick mit 800 Titeln hat er in 50 Sekunden eingelesen.
Einen USB Stick mit 2500 Titeln hat er auch nach 10Min. nicht eingelesen. Warten wir mal wie lange es dauert.
Mein NAS mit ~24.000 Titel habe ich nach einer Nacht der Bibliotheken-Aktualisierung abgebrochen.
Es wird nichts angezeigt wie viel %, oder ob er überhaupt noch was macht. Das sollte man nachbessern!
Software:
LineIN:
Hat schonmal jemand versucht mit dem Audioserver Spotify Connect zu nutzen.... ich sehe bei mir weder die Server noch Räume o.ä.**ShowHomeBesitzer** mit der ganzen Bandbreite des Loxone Portfolios**
Du musst die Zone aus Loxone heraus in den "Play" Status bringen... erst dann ist sie sichtbar in Spotify. Ab dann kannst du umschwenken auf die Spotify app und von dort aus steuern.
Das man aus Spotify heraus starten kann wird nachgeliefert ....Kommentar
Hab meinen Audioserver Heute auch (endlich) bekommen. Viel habe ich noch nicht getestet, nur einmal kurz in Betrieb genommen. Ich werde den Beitrag updaten sobald ich was neues getestet habe
Allgemeines:- Die Einbindung des Audioservers ging (wie von Loxone gewohnt) innerhalb von ein paar Minuten, das ist wirklich Spitze.
- Beim hinzufügen eines Spotify Account hakte es ein bisschen, erst nach Neustart von Miniserver und Audioserver konnte der Account tatsächlich benutzt werden, obwohl vorher schon "erfolgreich hinzugefügt" angezeigt wurde.
- Das Spotify Interface ist wirklich sehr schön gemacht.
- Die Durchsage Funktion klappt auch wunderbar.
Lautsprecher: FOCAL ARIA 926 (2x 16.5cm Tieftöner; 1x 16,5cm Mitteltöner, 25mm Al/Mg TNF Hochtöner)
Vergleichs-Verstärker: AVR RX-A2080 im Stereo Betrieb
Für einen ersten Test habe ich gleich mal einen großen Standlautsprecher (FOCAL ARIA 926) angeschlossen und einen zweiten abwechselnd mit einem Yamaha AVR (RX-A2080; Stereo Betrieb) mit der gleichen Quelle bespielt. Was mir sofort aufgefallen ist, mit den Original EQ Einstellungen des Audioserver ist das nicht wirklich anzuhören, nach etwas Anpassung war es aber OK. Speziell der Bassbereich hat mich positiv überrascht, was jedoch auch nach vielen EQ Einstellungen nicht besser wurde, ist die Wiedergabe vom Mittelton und den Höhen. Diese sind einfach nicht wirklich klar und klingen verzerrt. Ich hoffe am Wochenende kann ich auch noch meine Deckenlautsprecher und andere Lautsprecher testen.
TEST 2 - Outdoor Lautsprecher
Lautsprecher: JBL Control One Pro (Lautsprecher: 5,25" Tieftöner, 0,75" Hochtöner)
Vergleichs-Verstärker: Yamaha R-N303 D
Hier fällt der Unterschied für mein Gehör nicht mehr so gravierend aus, auch wenn es mit den Standard EQ Einstellungen gar nicht geht.
Auch wenn man den EQ angepasst hat, hört man speziell bei Gesang die Verzerrungen leider auch deutlich.
Der Bassbereich wird auch hier wieder sauber wiedergegeben. Wenn man keinen direkten Vergleich hat, würde es der "normale" Hörer vermutlich als OK empfinden.
Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)Kommentar
