Loxone Audioserver und Stereo Extension
Kann das Verhalten Bestätigen - bei mir schaltet der audioserver dann auf die nächste Zone
Manchmal sind die Abbrüche so schlimm, dass er im 2 Sekunden Takt die Zonen durchspielen will und irgendwann dann die TTS Meldung ertönt das mein Internet nicht funktioniert. Paar Minuten später spielt der Audioserver den Radio wieder Stunden problemlos. -
Ich habe zwar keinen Audioserver, kann das aber bei meinen echo Geräten sowie dem MusicServer auch bestätigen. - Allerdings immer nur wenige Sekunden bis 20/30 Sekunden in etwa...
Evtl. hängt das mit TuneIn zusammen, was ja glaube ich alle nutzen. -
Kann es eigentlich sein das die Abbrüche wenn man Internetradio hört immer häufiger werden?
Die letzten Tage hat die Musik plötzlich aufgehört zu spielen und nach ca. 1 Minute fängt es wieder an zu spielen. Habe die aktuelle Beta drauf 2.4.12.04
Kann das jemand bestätigen? -
Das passt noch nicht...
Du setzt die TTS auf Minimum 0, das heißt aber wenn jetzt zB als Volume 10 in dem Raum eingestellt ist wird TTS mit 10 abgespielt.
Also müsstet du jetzt auch das Volume auf 0 setzen, jetzt kommt der Hacken, wenn du das Volume änderst fängt die Zone an zu laufen und spielt dann mit 0.Einen Kommentar schreiben:
und... TTS min. Volume, sonst kommt es trotzdem
Bestätigt aber wieder das der AudioServer mit einer kpl. Alpha-Version ausgeliefert wurde.
Arme Partner die das alles ausbaden müssen. -
Tja in der non Beta gibt es diesen Eintrag nicht...aber es lässt ja hoffen, dass das damit dann evtl. erledigt ist. Bis dahin werde ich dann halt mal entweder die Zwangstrennung vom Internet verschieben (wenns denn daran lag) und/oder auch noch die Gesamtlautstärke in der Nacht auf 0 fahren. Danke euch schon mal für die vielen Hinweise!Einen Kommentar schreiben:
Ist eine Beta, ja - welche genau müsste ich mal nachgucken..Einen Kommentar schreiben:
Wenn du das manuell triggerst lass den Router doch mal mittags neu verbinden und schau ob der Fehler mit wandert. Da beim Kabel ziehen die Meldung eine andere ist (die von dir geschilderte habe ich auch wenn das Internet weg ist), würde ich jetzt nicht zu 100% bestätigen dass deine Zwangstrennung der Grund ist. -
Leider kann ich dir gerade keine Lösung sagen ;(
Das die On/Off Eingänge am AS fehlen, und TTS-Fehler nicht abstellbar sind wie am MS, geht gar nicht
Man kann die Zonen einfach nicht sauber steuern, aus der Revolution ist in einigen Teilen ein Rückschritt geworden.
Nein, nichts besonderes. Hab gerade mal WAN getrennt und es kommt das blaue Ausrufezeichen dass Spotify getrennt ist und im Zimmer wo abgespielt wurde heisst es Spotify kann nicht abgespielt werden über TTS aber die Meldung aus der Nacht mit den Favoriten kam nicht.....hmmm. Egal, ich glaube die Zeitschaltuhr mit 0% TTS Volume wird es erst mal richten im Schlafzimmer. Woher genau die Meldung kommt weiss ich jetzt allerdings immer noch nicht zu 100%...klar ist ich lasse mein Unifi Router genau um 03:30 neu mit dem Internet verbinden.
