Nano IO Air Deckenspots anschließen funktioniert nicht
    ich habe den Nano IO Air angeschlossen und wollte damit meine Deckenspots schalten. Dies funktioniert nicht. Über die Loxone Config im Liveview wir alles richtig signalisiert. Wenn ich an das Relay vom Nano IO Air eine Glühbirne (natürlich mit Fassung) anschließe, dann funktioniert es. Die Deckenspots sind untereinander verbunden und mit einem Trafo versehen. Kann das eventuell der Fehler sein? Wenn ja, hat jemand einen Lösungsansatz bzw. eine Idee was ich tun kann?
  • Thomas Kührer
    • 395
    Blöde Frage: Leuchten die Spots wenn sie direkt an 230 V geklemmt sind? Scheint ja zu passen wenn die Glühbirne leuchtet.
      ich bin kein Elektriker, aber wie klemmt man denn 12V bzw. 24V Spots direkt an 230V?
      • Thomas Kührer
        Thomas Kührer kommentierte
        Den von dir erwähnten Trafo an 230V. Aber wenn wie du weiter unten geschrieben hast das ganze mit dem "normalen" schalter funzt dann kann nur in der
        Verdrahtung ein Problem sein (Neutralleiter, Phase)
      • 5160
      Hast du einen Trafo für alle Dekenspots oder hat jede einen eigenen?
      Nano IO Air gehört auf die 230V Seite also vor den Trafo.
      Auszug aus Loxonedoku:
      Die Nano IO Air ist mit zwei Relais ausgestattet. Die maximale Schaltleistung beträgt 5A bei cosφ=1.
      Bitte beachten Sie, dass die Ausgänge Netzspannung ausgeben und nicht für Gleich- oder Kleinspannungen geeignet sind. Verbraucher die mit Netzspannung arbeiten (230V AC) können direkt angeschlossen werden.
      • Matthias
        • 06.09.2015
        • 198
        Also die Nanos sind nichts anderes als 230Volt Relais.
        Es ist völlig egal was du damit schaltest, solange du das Relais nicht überlastest und solange der geschaltete Verbraucher für 230Volt ist.
        Ich denke du hast einen Fehler in der Verkabelung oder der Konfig.
        Probier aber einfach mal das aus was Thomas vorgschlagen hat, klemme den Trafo der Spots ohne das Relais direkt an die 230Volt.
        Auf keinen Fall aber die 12/24Volt Spots direkt an 230Volt!!!!
        Ok, ok, ich war zu langsam :-)
          Hallo Matthias, der ganz normale Ein-Ausschalter macht nichts anders wie dein Vorschlag. Er gibt direkt 230V oben an den Trafo ab und die Spots leuchten. Schalte ich das mit dem Relay passiert nichts.
          • Matthias
            • 06.09.2015
            • 198
            Hm, hörst du das Relais im Nano klicken? Wenn es schaltet ist das deutlich zu hören.
            Es kann dann nur ein Fehler in der Verkabelung sein wenn es klickt.
            Wenn es nicht klickt dann ist entweder der Nano defekt oder deine Config passt nicht.
            Den Nano hast du schon mit einem separaten Null versorgt?
              Hallo Matthias. Das Relay klickt hörbar. Die Glühbirne brennt ja auch, wenn ich mit dem Relay schalte. In der Loxone Config wird mir das in der Liveview Ansicht bestätigt.
              • Matthias
                • 06.09.2015
                • 198
                Kann es eventuell sein das irgendwie Null und Phase vertauscht sind?
                Hast du einen Phasenprüfer um zu sehen ob am Trafo Null und Phase anliegen wenn das Relais durchgeschaltet hat?
                Wenn die Spots mit dem normalen Schalter leuchten dann muss das auch mit dem Nano funktionieren, der macht ja nichts anderes.
                  Hallo, ich werde das mit dem Phasenprüfer prüfen lassen. Sobald ich mehr weiß, werde ich berichten.
                    • 6318
                    "... prüfen lassen"
                    Das sind hier die ersten vernünftigen Aussagen, die ich lese. Hier schreibt einer, dass er keine Ahnung von Elektrik hat und seine Versuche scheitern den Nano IO Air anzuschließen und viele geben hier irgendwelche Tipps und Vorschläge zum Testen an einer 230V Installation. Was geht hier denn ab? Was macht Ihr denn, wenn er da einen Kurzschluss bastelt, Geräte oder Teile kaputt gehen, oder das Haus abfackelt? Übernehmt Ihr die Schäden?
                    Wenn einer schon schreibt, dass er kein Elektriker ist, dann kann es nur den Tipp geben sich an einen Fachmann zu wenden.
                    Gruß Sven
                      Bitte kein Stress hier. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Selbstverständlich macht ein Elektriker diese Dinge bei mir. Das sollte selbstverständlich sein.
