Extension - 2x 24 V an Leitse DI Eingänge
    Guten Tag
    wofür sind die beiden 24V Eingänge auf der Leiste DI Eingänge?
    • 6318
    Für die digitalen Eingänge benötigst Du doch auch Spannung, oder ist das bei Dir anders? 24V -> z.B. Taster -> DI
    Gruß Sven
      Ja, aber ich habe gedacht, dass ich mir die 24 V direkt vom Netzteil hole....
      Netzteil 24V auf Taster --> Taster auf DI
      Oder habe ich irgendwas übersehen?
        • 6318
        Wenn es das selbe Netzteil ist wie das vom MS kannst Du das natürlich auch so machen. Ist es ein anderes, musst Du zusätzlich die GND's der beiden Netzteile verbinden
          Ich habe 2 NT.....1 im EG, 1 im OG. Beide auf gleichen GND gelegt.
          Es spricht doch nichts dagegen, die FK von dort aus zu speisen, oder? Im Prinzip sind die FK ja nichts anderes als ein Öffner.......
            Wenn du das Cat7 Kabel direkt an die Extension anhängst, würde ich diesen Anschluss verwenden
              Grundsätzlich hänge ich jedes CAT an die entsprechende Extension.....Ich bekomme ja auch nicht allzu viele Taster-Versorgungen unter diesen 2 24 V Klemmen....
                • 18.09.2015
                • 2659
                Das ist im Grunde nur eine Hilfe, für kleine Projekte.
                Also die 24V sind quasi Ausgänge, also stellen 24V DC bereit, die für die paar Eingänge an der Ext ausreichen, dann benötigt man keine Reihenklemmen und kann direkt auf die Extensions oder MS verdrahten.
                Bei größeren Projekten würde ich direkt vom Netzteil auf Reihenklemmen gehen und dort dann an die Taster verdrahten.
                edit: Ich habe das für meinen Testaufbau mit nur einem MS ohne weitere Ext. bevor da Projekt los ging sogar sehr gut gefunden.
