ist es möglich am Analogen Eingang auch 10,5V zu erfassen ?
Hintergrund ist, dass einige Messumformer eine Überwachung auf Drahtbruch / Kurzschluss etc. ermöglichen
und dies optional bei Spannungsausgabe (0-10V) über eine höhere Spannung ausgeben können (Ausgangsbereichende + 5% => 10,5V)
Nein das ist meines Wissens nach nicht möglich weil der AD Wandler halt auf 0 - 10 V kalibriert ist. Du wirst bei 10,5 V auch 10 V bekommen. Aber einfach mal testen, denn bis 24 V Spannung ist zulässig.
eine Drahtbruchüberwachung bei analogem Spannungssignal wird üblicherweise durch einen Bereich von 2-10 V gemacht.
Eine Messbereich von 10,5 V ist eher unüblich.
Du könntest einfach einen 500Ohm Widerstand zwischen deinem Signal und dem Analogeingang vor schalten.
Dann würden bei 10,5 V Signal 0,5 V am Widerstand abfallen und 10V am Analogeingang. Wenn halt nur 10V anstehen zeigt er dir halt nur 9,52 V an. Das kannst du aber in den Eingangseinstellungen korrigieren in dem du bei Ausgangswert2 10,5 einträgst.
Sollte relativ Problemlos funktionieren....
