Loxone Wetterstation defekt durch Hagel
War heute auf meinem Flachdach...anscheinend hat der Hagel einen Flügel der Loxone Wetterstation abgerissen...hat irgendwer einen Schutz drübergebaut aus Blech oder wie könnte man die ohne die Funktion zu beeinträchtigen schützen? Und reparieren kann man da nix mehr oder? Muss wohl eine neue her...Stichworte: - -
Das muss ja ein kräftiger Hagel gewesen sein. Ich würde im Fachhandel einen Kleber für diesen speziellen Fall/Kunststoff kaufen bevor ich eine ganz neue Station kaufe. Gibt's nicht eventuell bei Loxone ein Ersatzteil?
Gesendet von meinem Pixel 4 mit Tapatalk
Wenn du ihn klebst, mit Zweikomponentenkleber geht das und hält spitze, nur wird das Rad dann ziemlich sicher unwucht sein.FG
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLANKommentar
Hauptsache man kann das Teil abmachen
Jedenfalls eine Versicherungssache, wenn es kein Verschleiß oder Materialfehler war.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
chpu
Hallo! Meine Wetterstation hat es durch einen Schneeabrutsch leider abgeknickt und mein Loxone Partner hat von Loxone die Information bekommen, das es keine einzelnen Ersatzteile gibt.
Hast Du noch Schriftverkehr bzw. eine Ticketnummer zu Deinem Vorgang? Es wäre nett, wenn Du sie mir zu kommen lassen könntest.
Falls auch noch jemand anderes mir weiterhelfen kann, würde ich mich freuen!
Danke Dir und Euch schon mal.Kommentar
Ich habe letzte Woche direkt bei Loxone ein Ticket aufgemacht und die Info bekommen das es Ersatzteile gibt!
Beschädigt waren:- Masthalterung
- Batteriegehäuse
- Gehäuseunterteil
- Schaufelrad
Mit der Ticketnummer sollte ich mich dann wieder an den Loxone Partner wenden und heute habe ich alle Teile inklusive neuen Deckel bekommen. Nicht dabei waren die Schrauben und Muttern für die Masthalterung, die beiden Kugellager und die Welle mit dem Magnet. Die müssen sicher separat bestellt werden...
Preislich war das auch Rahmen.
Ich bin sehr zufrieden! Danke an alle beteiligten.
