Heizung und Solar über LOX
  • MasoD
    • 06.11.2019
    • 2
    Hi Forum!
    Bin im Begriff meine alt UVR1611 gegen die LOX-Steuerung zu ersetzen.
    Thermische Solar --> Differenzregelung über LOX - alles klar
    Pellets-Kessel Anforderung + Pumpe - alles klar
    Fussboden-Pumpe - alles klar
    Fussbodenmischer über 2 dig. Ausgänge (AUF/ZU):
    wie bringe ich eine Hysterese in die Steuerung? ich will ja nicht ständig schalten wenn sich die Vorlauf-Temperatur geringfügig ändert --> kein Schaltvorgang bei VL-Temp +-0,5C°
    Die in die LOX integrierten Module/Bausteine bringen mich da nicht weiter - oder übersehe ich etwas?
    Umwälzpumpe:
    Ich habe noch die "alten" "stromfresser" UWP
    bei den "alten" ist ja der Anlaufstrom für die LOX-Relais (dig. Ausgang) kein Problem oder?
    Bei den Hocheffizienzpumpen aber schon - so zumindest mein Installateur, dass hier schon so manche alte Steuerung den Löffel abgeben musste.
    Habe auch nachgelsen und das auch so verstanden ... ev. könnte mir das einer bestätigen, dass ich hier keine Überraschung zu erwarten habe
    Tauchfühler für Solar-Kollektor
    Welchen Fühler kann ich hier nehmen?
    Die Kollektoren bekommen bei Stillstand ja bis zu 200C° halten das die Tauchfühler aus?
    Diese Fühler gehen ja bis 125C° - zeigen die dann ständig 125C° wenn die Temp aber z.B. bei 160C° ist?
    Verträgt das Material die 200C°
    Danke schon mal für eure Hilfe
    greets
    MoD
  • MasoD
    • 06.11.2019
    • 2
    Hallo nochmal!
    Hat denn niemand eine Idee wie ich eine Hysteres in die Steuerung bringen kann?
    Gibt es ein Modul mit dem ich den Wert "runden" kann die Steuerung aber dann auch nur den gerundeten Wert zur Berechnung verwendet?
    Ich will damit die Relais-Schalthäufigkeit reduzieren und damit die Lebenserwartung des Relais erhöhen
    Danke und lg
    Jochen
