Cee
  • Cee Kay
    • 18.10.2020
    • 15
    Cee
    bei mir ist seit kurzem ein Relay Ausgang zur Steuerung der Terrassensteckdosen defekt. Leider ist kein Ersatz frei. Somit gibt es 2 Optionen.
    1. Zusätzliches Relay einbauen
    2. Relay Ausgang überbrücken
    die Frage ist ob sich ein zusätzliches Relay für nur einen Ausgang rentiert?
    ich tendiere derzeit eher zum Überbrücken des Relay Ausgangs, dann wären hald die Steckdosen nicht mehr steuerbar. Die Frage ist nun, wie kann ich einen Relay Ausgang überbrücken? Hat jemand einen Tipp oder Erfahrungen?
    LG, Cee
  • Iksi
    • 1111
    Von was für einem Relais sprichst du denn?
    Eines aus einer Relais extension, normale Extension, externes Relais???
    Ein etwas aussagekräftiger Titel des Thread wäre übrigens clever....
    Zuletzt geändert von Iksi; 19.10.2020, 06:11.
    • Cee Kay
      • 18.10.2020
      • 15
      Loxone Relay Extension!
      • Thomas Kührer
        Thomas Kührer kommentierte
        Bist du sicher das Relais kaputt ist? (Warum sollte es kaputt gehen: Leistung des Verbrauchers, Schalthäufigkeit;..)
        Wie wird das Relais im Programm angesteuert?
        Hatte es auch mal das nach Updates geschaltete Steckdosen stromlos waren, das hat aber eher was mit Remanenz des aktuellen Zustandes des Ausgangs zu tun. Schalte mal Aus/Ein vielleicht geht´s dann wieder. (AEG)
      • 11238
      Wenn du es richtig machen willst, schleifst du die Versorgungsspannung an den Reihenklemmen direkt zur Steckdose, und entfernst die Leitungen zum entsprechenden Relais.
      ​​​​​Wenn du es provisorisch machen möchtest, verbindest du In und Out des Relais mit einer Wago-Klemme und lässt das später den Elektriker richten.
      Versprich mir aber, dass du, wenn du unsicher bist, es gleich bleiben und es einem Elektriker machen lässt!
      • Cee Kay
        Cee Kay kommentierte
        Danke Christian!
    • Cee Kay
      • 18.10.2020
      • 15
      Thomas Kührer as: Alle Ausgänge des Relay schalten, nur eben das eine für die Steckdose nicht mehr. Das Loxone Config zeigt alles als OK an, wenn ich jedoch via App schalte passiert eben nichts am Relay. Mein Loxone Dealer meinte, dass der Ausgang nicht mehr funktioniert.
      • Thomas Kührer
        OK, dann scheint es tatsächlich def. zu sein.
      • 4328
      Cee Kay vermute mal dass dein Relais überfordert wurde und jetzt klebt - z.B. Arbeiter mit einem Winkelschleifer usw.
      In dem Fall würde es helfen ein neues Relais einzulöten und das kannst du selber machen wenn du geschickt bist oder Loxone bzw. ein andere Firma damit beauftragen.
      Falls du noch einen Ausgang bei einer Extension hast dann geht das natürlich auch mit einem Koppelrelais.
      Das grundsätzliche Problem hast du dann aber noch nicht beseitigt und würde dir empfehlen die Außensteckdose über ein Koppelrelais zu schalten das dann einfacher zu tauschen ist.
      Aber wie Christian schon geschrieben hat - Fachmann holen!!
