Empfehlung Tablet mit Lan
  • MarkusR
    • 13.09.2016
    • 123
    Servus
    Was für ein Tablet bzw rahmen würdet ihr aktuell empfehlen?
    Sollte eine Anschlussmöglichkeiten an LAN haben z.B über USB C mit gleichzeitiger Ladung.
    geht das mit den Samsung
    sm t 590 bzw 510
    Dazu den Rahmen von Holger
    Zuletzt geändert von MarkusR; 27.10.2020, 12:13.
  • stoeff99
    • 11.07.2017
    • 146
    Bei mir hängt ein Xoro MegaPad (14“) an der Wand. Lässt sich via POE mit Spannung versorgen (48v). So muss man kein zusätzliche Stromversorgung rein ziehen. Bin sehr zufrieden damit.
    Achtung das Ding hat keinen Akku!
    Sent from my iPad using Tapatalk
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 970
      ich muss sagen, dass ich ein riesiger fan von android geräten bin (hab schon mein 10 smartphone mit android). Aber für festinstallierte Geräte würde ich nicht auf ein android tablet oder ein apple Tablet gehen. da ist nach einiger Zeit vorbei mit Updates, dann kann passieren, dass nichtmal mehr eine loxone App gibt oder der Zugriff auf die Website möglich ist.
      • MarkusR
        • 13.09.2016
        • 123
        Ok,
        Gibt es für das Xoro MegaPad eine Einbau Möglichkeit?
        Hab schon mehrere Samsung und Acer Tablets mit den Rahmen von Holger verbaut.
        Preislich und Optisch Top!
        Updates gehen eigentlich auch da ja "nur" die Loxone App Laufen muss, da finde ich Windows etc. schlimmer.
        Was wichtig ist, entweder Akku durch eine Platine ersetzen oder per Root was bauen das der Akku nicht ständig auf 100% geladen wird.
        Mein erstes Tablet von Samsung ist nach 3 Jahren etwas fester geworden , hat sich mittig im Display durch ein Abdruck gezeigt, beim Ausbau wusste ich sofort warum.
        Der Akku war doppelt so dick wie normal.
        Bisher scheint mir die Lösung Android Tablet + Rahmen von Holger die günstigste und schönste Lösung.
        Nur bei der Anforderung LAN + Netzteil brauch ich ne lösung.
        Ging bisher nicht, da über Micro USB nur Laden oder LAN ging, geht das bei den Tablets mit USB-C jetzt beides?
        • querex
          • 14.07.2020
          • 177
          I'm also looking into a POE solution for my future tablet wall mount...
          Guess you need to use a POE power extractor (best with USB output)
          And a USB-C network adapter, which has the option to power the device also with an USB-C input.
          Found this example on the internet for iPad (I don't have any experience with it)
          Click image for larger version  Name:	image.jpg Views:	0 Size:	91.5 KB ID:	272126
          • stoeff99
            • 11.07.2017
            • 146
            Ich habe das Tablet mit dieser Halterung an der Wand montiert:
            https://www.digitec.ch/de/s1/product...terung-6054726
            Es ist also kein wirklicher Einbau. Für das, dass ich es an einer bestehenden Backsteinwand montiert habe siehr das Resultat ganz ok aus.
