Farbwechsel verhält sich unterschiedlich bei RGBW-Spots Tree und RGBW Dimmer Tree
  • igma
    • 06.10.2019
    • 62
    Hallo!
    Ich habe gestern erstmalig einen Farbwechsel für meine Tree-RGBW-Spots erstellt. Schaut soweit gut aus und tut, was er soll, nämlich langsam(!) von einer definierten Farbe zur nächsten überblenden. Der Zeitraum ist mit 10 Sekunden definiert, so lange dauert dann auch die Transition. Flüssig und sauber.
    Jetzt wollte ich den selben Effekt bei einem Tree-RGBW-Dimmer und angeschlossenem RGB-LED-Band umsetzen. Dort verhält sich der Effekt aber anders: Hier wird die definierte Farbe für eine gewisse Zeit angezeigt, danach wird direkt zur nächsten definierten Farbe weitergeschaltet. Sprich keine flüssigen und langsamen Übergänge.
    Ich hoffe bzw. vermute jetzt einfach mal, dass ich hier einen Konfigurationsfehler habe. Weiß jemand Rat?
    Vielen Dank und liebe Grüße!
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    SMART Aktor eingestellt?
    Ein Smart Aktor kombiniert die verschiedenen Ausgänge für die Grundfarben zu einem Aktor in Loxone Config. Er ist bei verschiedenen Loxone Leuchtmitteln oder Dimmern voreingestellt. Die Geschwindigkeit der Helligkeitsveränderung beim Dimmen (der Anstieg), ist dabei variabel. Dagegen haben Standard Aktoren einen fixen Anstieg, der nur in Loxone Config eingestellt werden kann, und besitzen getrennte Ausgänge […]
    Zuletzt geändert von THX; 10.11.2020, 16:47.
    • igma
      • 06.10.2019
      • 62
      Ich verwende bei diesem Tree-RGBW-Dimmer die "Kanäle" WW und RGB getrennt (einmal für ein RGB-LED-Band ohne WW / Stimmungslicht, einmal für ein reines WW-LED-Band / Raumlicht). Der Tree-RGBW-Dimmer hat bei Aktorytypen "Standard" eingetragen, bei den Lichtsteuerungs-Bausteinen ist beim Typ jeweils RGB und Dimmer 0-100 eingestellt.
        • 3656
        Und die Tree Spots sind auf Smart eingestellt?
        Dadurch verhalten sie sich unterschiedlich.
        • igma
          • 06.10.2019
          • 62
          Ja, die sind auf Smart eingestellt.
          Bleibt die Frage, ob das gewünschte Verhalten beim RGB-LED-Band auch möglich ist, oder ob das schlichtweg nicht geht.
            • 3656
            Erstelle eine Kopie deiner Konfigdatei und in der Kopie stellst du das LED Band auf Smart um und genau so anschließen wie die Tree Spots.
            Klappt das nicht, kannst die Kopie wieder löschen und mit der original weiter arbeiten.
            • igma
              • 06.10.2019
              • 62
              Wenn ich beim Lichtsteuerungs-Baustein den Ausgang auf "Smartaktor" stelle, bleibt das ganze LED-Band dunkel...
              Ich vermute, dass ich beim Tree-RGBW-Dimmer dann auch den Aktortyp auf "Smart" bzw. "Smart Einzelkanäle" stellen muss. Aber dann hab ich entweder nur noch einen Ausgang (RGBW), oder eben alle Kanäle getrennt (WW+R+G+B). Da steh ich dann an...
                • 3656
                Es muss in der Lichtsteuerung und beim Aktor auf Smart eingestellt sein, wobei, wenn der Aktor auf Smart eingestellt ist
                und du den Ausgang vom Aktor auf die Lichtsteuerung hängst wird bei diesem automatisch Smart gewählt.
                Dann solltest du auch alle Farben einstellen können.
                • igma
                  • 06.10.2019
                  • 62
                  Dann kann ich aber nicht mehr das WW-LED-Band und das RGB-LED-Band getrennt von einander schalten... oder?
                    • 3656
                    Durch Konfiguration in einer oder mehreren Szenen schon.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Forum-Lichtsteuerung-SmartuStandardEinstellung01.jpg Ansichten: 0 Größe: 27,6 KB ID: 274430
Ansichten: 537
Größe: 22,3 KB
                    Zuletzt geändert von Lightpicture; 10.11.2020, 19:03.
                    • igma
                      • 06.10.2019
                      • 62
                      Es handelt sich um zwei von einander unabhängige Lichtkreise/Räume, die möchte ich nicht in einen Baustein packen.
                      Ich komm zu den Schluss, dass das, was ich möchte, einfach nicht geht. Oder ich einen zweiten RGBW-Dimmer brauch...
                      Verstehen tu ich das allerdings nicht.
                        • 3656
                        Du hast beide Stripes auf dem selben Dimmer hängen?
                        Bei mir hängen sie auf unterschiedliche Dimmer.
                        • igma
                          • 06.10.2019
                          • 62
                          Ja, genau. Weil ich bei einem Stripe (WW) nur einen Kanal brauche, und beim zweiten (RGB) drei.
                            • 3656
Ansichten: 564
Größe: 19,3 KB
                            Kannst so anschließen.
                            RGB und den W Kanal.
                            • igma
                              • 06.10.2019
                              • 62
                              Kann es sein, dass wir an einander vorbeireden? Bitte nicht falsch verstehen, ich mein das ned bös, möchte nur sicher gehen.
                              Nochmal zusammengefasst:
                              Ich habe einen RGBW-Dimmer installiert, an diesem hängt an einem Kanal ein WW-Band, und an drei Kanälen ein RGB-Band.
                              Ich habe den Dimmer auf "Standard" gestellt, somit habe ich zwei Ausgänge (1xWW, 1xRGB).
                              Diese beiden Ausgänge hängen an zwei verschiedenen Lichtsteuerungs-Bausteinen (1x als Dimmer 0-100, 1x als RGB) und funktionieren auch beide wie gewünscht.
                              Lediglich der automatische Farbwechsel funktioniert nicht wie gewünscht bzw. nur so wie oben beschrieben.
                              Aus der Grafik werd ich nicht ganz schlau. Sind da beide Lichtquellen ident angeschlossen? Das würd doch nur gehen, wenn ich zwei RGBW-Bänder hätte? Ich hab aber ein WW (ohne RGB) und ein RGB (ohne W).
