Remote Komplettneustart, wie habt ihr das gelöst?
    • 18.09.2015
    • 2659
    Moin,
    ich hatte heute mit dem aktuellen Release ein seltsames Phänomen.
    Zuerst kam eine Pushmeldung, dass
    -eine Multiextension Air keine Verbindung mehr hat.
    Dann kam im Sekunden und Minutentakt,
    -Ausfall von sämtlichen Tree Geräten, Ast links,
    -Ausfall von sämtlichen Tree Geräten, Ast rechts,
    kurz später
    -Ausfall einer 1-Wire Extension
    -Ausfall Relay Extension im OG (anderer Schaltschrank)
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2020-11-11_11-20-32.png Ansichten: 0 Größe: 68,7 KB ID: 274568
    Also waren alle Bussysteme auf einmal platt: Air, Tree, Loxbus, 1-Wire.
    Ich habe dann über die Weboberfläche neugestartet... Aber die Fehler blieben.
    Dann habe ich beide Schränke komplett stromlos gemacht, ein wenig gewartet. Nun läuft alles wieder.
    1) Wie könnte ich das am besten aus der Ferne lösen? Wenn ich über ein DO die 24 Versorgung abschalte, kann ich ja nicht wieder einschalten.
    Hier gibt es bestimmt eine elegante und einfache Lösung mit Relais, die sich selbst zurücksetzen, oder so...
    Ach und 2) Hatte das schon Mal jemand?
    Danke und LG Simon
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Relais mit Öffnungskontakt, dass schaltest du über den MS ein und es unterbricht dann die Versorgung.
    Remanenz ausschalten.
    Elegant vielleicht nicht aber sollte klappen.
    Zuletzt geändert von THX; 11.11.2020, 11:38.
      simon_hh kommentierte
      so einfach Danke, stimmt das geht.
    • 11238
    Einen Shelly könnte man nehmen, und über die Shelly-App abschalten.
    Beim Bruder haben wir einen KNX-Aktor via KNX mit einem „KO-Taster“ am KNX verbunden. Über den KNX-Aktor läuft das MS-Netzteil. Der Aktor ist auf Standard-Geschlossen konfiguriert, und mit einer Zeit-Funktion „für 10 Sekunden öffnen“.
    Beide Ansätze lassen sich aus der Loxone-App triggern, funktionieren aber auch noch, wenn die Loxone-App oder der komplette Miniserver nicht mehr erreichbar ist.
    • THX
      THX kommentierte
      Gute Lösung, weil sollte der Miniserver nicht mehr erreichbar sein, kann man ihn so neu starten.
      Wo ist der KNX "KO-Taster", gleich neben dem Klingeltaster 🤣 schön beschriftet 🤪
  • maxw
    • 1372
    Aber hallo Leute, immer mit Kanon auf Spatzen, wie unsportlich!
    So geht das:
    http://<miniserver_ip>/dev/sys/reboot
    Ist alles hier dokumentiert:
    Mit den Loxone Webservices kann man mit einfachen http-Befehlen Informationen abrufen, Einstellungen vornehmen und schalten.
    LG Max
      Lightpicture kommentierte
      Beim MSv1?
    • christof89
      christof89 kommentierte
      Bei mir ja, MSv1
      Fällt mir beim MSv2 nicht auf.
    • 3656
    Ist der einfachste Ansatz, nur wenn du nicht mehr drauf kommst, weil der MS hängt, dann hilft der reboot Befehl wenig.
