"NoName" DMX Treiber
  • ledchab
    • 10.02.2016
    • 425
    nach dem das Loxone Forum nicht mehr ist ....
    lese ich schon eine Weile hier mit und habe mich heute angemeldet
    Wollte meine Loxone Installation bestehend aus MiniServer Go, Extension, Air Dimmer um DMX für LED Ansteuerung erweitern
    bekomme an der DMX Extension keine NoName Treiber angesprochen d.h. wenn ich auf DMX Geräte suchen gehen erscheint nix
    mit dem Original RGBW DMX Dimmer von Loxone funzt die Sache da man ja daran keine Adresse einstellen kann - würde dann der nächste Dimmer automatisch die richtige Kanalnummer bekommen?
    für mein Verständnis sollten die "China" Teile ja, bei richtiger Einstellung, auch funktionieren - oder ist DMX nicht gleich DMX? oder muss ich da was besonders beachten?
    bei den beiden verwendeten Teilen kann ich außer Startdresse nichts einstellen.
    gibt es hierzu Erfahrungen? über die Suche habe ich nichts gefunden - oder nicht richtig gesucht :-( - dann Asche über mein Haupt ;-)
    vielen Dank schon mal
    • 11238
    die Kanalnummer wird üblicherweise mit DIP-Switches am DMX-Gerät eingestellt (Anleitung).
    Dann die entsprechenden Geräte MANUELL mit der richtigen Kanalnummer in Loxone Config einrichten.
    Dazu gibt's von Loxone auch ne Doku.
    • ledchab
      • 10.02.2016
      • 425
      Danke für den Tip - das habe ich gesucht
      • Leigh
        • 705
        Du spielst auf die DMX302 an.
        Die laufen, aber du musst sie manuell einbinden.
        Auf dem Display die Kanalnummer einstellen, zB 4
        Somit is der erste Kanal 4, dann 5, dann 6
        In Loxone DMX 3 Gerät.
        Erster Kanal auch hier einstellen
        Speichern, passt, und das wars.
        Ciao, Leigh
        • ledchab
          • 10.02.2016
          • 425
          Danke ist zwar ein 4ch Gerät dann ist halt ein Kanal mehr 😉
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          • Leigh
            • 705
            Ganz genau...
            Ciao, Leigh
