Wetterstation Weatherflow Tempest
  • ledchab
    • 10.02.2016
    • 425
    es geht um diese Wetter Station
    Get real-time weather data with the Tempest home weather station. Our all-in-one sensor device and AI-powered app make it easy to track conditions in your area.
    war auf der Suche nach einer "bezahlbaren" Lösung nach den durchwachsenen Erfahrungen mit der WH2600SE
    bin dann durch grofi auf die Tempest gestossen
    Vorteile gegenüber der WH
    schnellere Reaktionszeiten (hoffe auf schneller Regenerkennung die ist ja bei der WH durch die Wippe nicht wirklich als Erkennung zu gebrauchen)
    keine mechanischen Teile
    API´s
    Solare Versorgung hatte die WH SE dann nicht mehr
    nach längerer Wartezeit ist die Station nun da und auch schnell in Betrieb genommen
    es gibt mehrer Möglichkeiten der Anbindung an SmartHome (API)
    leider habe ich davon keine Ahnung
    wollte jetzt mal die UDP Broadcast Möglichkeit ausprobieren scheitere da aber schon an der Befehlserkennung
    bräuchte aus
    {"serial_number":"ST-00021240","type":"obs_st","hub_sn":"HB-00026313","obs":[[1606215211,0.00,0.00,0.00,0,3,989.01,9.97,61.43,18 06,0.06,15,0.000000,0,0,0,2.579,1]],"firmware_revision":134}
    nach den "[[" zb den 3ten und 5ten Wert
    habe das Command Recognition Plugin schon probiert bin aber nicht weitergekommen
    • 3263
    Welche Reichweite hat Funkverbindung - gibts hier Erfahrungen deinerseits?
      Thomas M. kommentierte
      Ich habe derzeit eine Wetterstation am Flachdach, bei der ich mit der Empfangseinheit nicht durch die Decke komme. So habe ich die unschöne Situatin, dass die Inneneinheit auch am Dach liegt, verbunden über einen Meteohub und über LAN bekomme ich die Wetterdaten runter.
      Bis jetzt ist im Schutzkasten im Freien noch ncihts gestorben.
      Die Station wäre natürlich interessant, wennn denn die Reichweite passen würde.
    • ledchab
      ledchab kommentierte
      weiß gar nicht wie die Außen- und Inneneinheit miteinander kommunizieren
      erster Test
      im Haus ans andere Ende geht
      Außen 20mtr Sichtweite geht
      ich pack die später mal in den Keller - mal guggen ob da auch noch was ankommt
      bei mir sind die Einheiten nicht so weit auseinander
      klingt schon mal sehr gut
    • 4328
    3 mal den , überspringen
    "obs":[[\i,\i\i,\i\i,\i\v
    für jeden weiteren Sprung fügst du ein \i,\i ein
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: , überspringen.GIF Ansichten: 0 Größe: 43,0 KB ID: 276876
    Zuletzt geändert von AlexAn; 25.11.2020, 09:20.
    • ledchab
      vielen Dank für die rasche Antwort
  • ledchab
    • 10.02.2016
    • 425
    das funktioniert aber ab dem 3ten Wert nicht mehr
    das sollte ne 0 sein
Name: Bildschirmfoto 2020-11-25 um 11.18.19.png
Ansichten: 1449
Größe: 163,5 KB
      Wäre interessant, ob in dieser Konstellation die „echte“ Befehlserkennung eine 0 oder 0,3 liefert...🤔
      Wir haben 2020. Wäre echt an der Zeit, dass Loxone einen Json-Parser einbaut.
      Hab ich mir auch gedacht bzw. ist die Frage ob das alles so sauber umgesetzt ist.
      BTW, Loxone liefert auch 0,3
    • 4328
    Wert 3
    "obs":[[\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\h
    Wert 989.01
    "obs":[[\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\i,\i\v
    • ledchab
      • 10.02.2016
      • 425
      ok danke noch - mal das klappt
      • inswe
        • 19.06.2016
        • 230
        ledchab
        Guten Morgen,
        da ich ebenfalls kürzlich meine WHxxx vom Dach reißen musste, finde ich die von dir gezeigte Wetterstation recht interessant. Kannst du mir/uns sagen,
        - wo du die bezogen hast? Leider liefert der Hersteller nur innerhalb der US&A.
        - was du für die Station hingeblättert hast? Umgerechnet sollten das ~280€ sein
        - die Station im Gegensatz zu Netatmo auch ohne Wolke, als rein im lokalen Netz zu betreiben ist?
        Daniel
        • ledchab
          • 10.02.2016
          • 425
          Moin,
          habe die über das Kickstarter Projekt aus den USA
          nehme an wenn richtig verfügbar auch wieder weltweite Lieferung
          ohne Cloud funktioniert das per UDP Eingang - mit funktionierender Befehlserkennung
          @all
          ist die UDP Broadcast Kommunikation sinnvoll für den Miniserver?
          das Teil mach einen sehr wertigen Eindruck
          • inswe
            inswe kommentierte
            Danke für die Infos. Sehr schade, dass die noch nicht lieferbar ist. Dummerweise würde von Übersee auch noch ne Menge Zoll anfallen.
            Naja, mal abwarten.
          • ledchab
            ja kam einiges an Gebühren dazu
            wg das Teil macht einen sehr guten (ersten) Eindruck
            Vergleich der Werte mit der Wh passt
            mir ging es vor allem um die schnellere Regen- und Winderkennung für Markisensteuerung
            Änderung Windgeschwindigkeit kommt sofort
            Regen konnte ich noch nicht nachvollziehen
            das ganze ist doch recht umfangreich mit den verschiedensten Werten
        • BSiege
          • 04.10.2015
          • 248
          Nunja, ich habe das Gerät auch "Gecrowdsourced". Ich bin halt grundsätzlich an Wetterstationen interessiert. Der erste Eindruck war aber schon sehr zwiespältig. Kaum draussen aufgestellt, sind ein paar Kampfjets vorbeigekommen und die Station hat bei blauem Himmel jeden Überflug mit einem viertelmillimeter Regen quittiert. Andere User vermelden dass trotz verschiedenen seriösen Befestigungsversuchen die Vibrationen bei stärkerem Wind auch Falscherkennungen von Regenfall verursachen.
          Die UDP-Broadcasts sind übrigens sehr gesprächig. Durchschnittlich 2 Packets pro Sekunde. Ich denke wenn das alles vom Miniserver direkt verarbeitet werden soll wird es wohl ein bisschen viel. Ich denke da wird früher oder später jemand mittels Loxberry etwas filtern. Ich würde eher noch etwas Abwarten, wie sich das weiter entwickelt.
          • inswe
            • 19.06.2016
            • 230
            Ich habe mich mal beim Support erkundigt und folgende Antwort erhalten:
            Daniel,
            We appreciate your interest in the Tempest System. We expect that in early 2021 we will have our products available for international customers. You can fill out the form in the following link to subscribe to be notified when shipping is available in your country: https://weatherflow.com/shopify-keep-me-posted/
            We intend to have one or more EU distributors, so shipping and customs costs will be kept to a minimum.
            Thank you for your patience and support!
              spam
              Zuletzt geändert von hismastersvoice; 01.12.2020, 21:38.
              • inswe
                • 19.06.2016
                • 230
                ich habe mir die Seite von Anfang bis Ende durchgeschaut und ganz ehrlich: es wirkt, als hätte ein Bot die Textschnipsel zusammengeklöppelt.
                An allen Ecken fehlt es an wichtigen Informationen, so dass hier eine Produktauswahl nicht möglich ist.
                Dennoch danke für den Tipp, bitte meine Meinung nicht persönlich nehmen.
                • BSiege
                  BSiege kommentierte
                  Sehr nett ausgedrückt. Ich nenne das Clickbait erster Klasse. Reg mich bloss auf, dass ich auch hereingefallen bin.
              • nufke
                • 10.11.2018
                • 62
                Hi all. I created a pull request for Weather4Lox to support the Weatherflow Tempest weather station, see github. Using the emulation capabilities offered by Weather4Lox I now have my local weather data, including forecast, integrated in Loxone.
                Feedback on the pull request welcome.
                • BSiege
                  • 04.10.2015
                  • 248
                  Warnung an alle, die sich zuverlässige Regenmessung und Detektion von dieser Station versprechen. Es funktioniert schlichtweg nicht. Für Automationszwecke absolut unbrauchbar. Und ich glaube ehrlich nicht, dass man sowas noch mit Firmwareupdates regeln kann. Vibrationen und Lärm resultieren in Niederschlag. Während eine offizielle, staatliche Messstelle in 1km Luftlinie 0mm Niederschlag in den letzten 24h anzeigt, habe ich 32mm in den letzten 6h erhalten. Grund: Wind mit Böen um 50km/h.
                  Das Problem scheint mittlerweile bekannt. Einige haben auch schon Versuche mit verschiedenen Befestigungsarten gemacht, von Bombenfest bis Vibrationsdämmend. Hilft auch nichts.
Ansichten: 1400
Größe: 61,5 KB
ID: 278130Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1348
Größe: 70,7 KB
ID: 278131Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1363
Größe: 132,6 KB
                  • ledchab
                    • 10.02.2016
                    • 425
                    da hat die Werbung im Vorfeld auf jeden Fall mehr versprochen
