Schabus 200940 Mini Float Switch Feeling Empty 2.50 m https://amzn.eu/d/0CxBYIw
Externer Wassersensor
Ja aber ich habe diesen Melder gekauft weil der andere schon kaputt gegangen ist.
Schabus 200940 Mini Float Switch Feeling Empty 2.50 m https://amzn.eu/d/0CxBYIw -
Und wie hast ihn angeschlossen?
Wie in Post 13 mit dem Widerstand?
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLANKommentar
andreas221988
wir wissen ja nicht in welcher Wasserqualität Du diesen Schabus-Schwimmer einsetzen willst. Bei sauberem Wasser kein Prroblem. Sind aber Schmitzpartikel im Wasser ist die Zuverlässigkeit nicht verlässlich, weil sich ja der Schwimmer entsprechend dem Niveau sich bewegt. Eventuell braucht es hier einen Schmutzfänger als Zubehör oder einen unproblematischeren Schwimmerschalter wie z.B. :https://www.elektrotechnik-schabus.d...wimmerschalter
Gruß MichaelHaustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
Testserver: 2xMS-GEN1Kommentar
Da wäre ein Schwimmerschalter die zuverlässigere Option.FG
Ist ja ein Schwimmschalter habe ihn oberhalb der Hebeanlagepumpe fixiert so dass er rechtzeitig auslöst sollte die Pumpe ausfallenKommentar
Das ist kein bei mir kein Problem, bei mir kommt nur Wasser aus der Wärmepumpe und aus der Waschmaschine in den Pumpensumpf, und nachdem der Kontakt immer oberhalb vom Wasserpegel ist sehe ich da kein Problem -
das ist als ein offener Pumpensumpf mit einer Abdeckung. Ob als Gitter oder als Vollabdeckung ist egal.
Da hier der Schwimmerkörper inkl. Führungsrohr nur im Alarmfall benetzt wird, ist ein nicht funktionieren ehr eine Ausnahme, aber nicht unmöglich. Zum Beispiel das Waschmaschinenwasser ist laugenhaltig und warm. Dadurch kann sich aber auf dem Führungsrohr durch den aufsteigenden Dunst mit der Zeit ein Schmierfilm an der Einheit bilden, der eine Niveauanpassung des Schwimmkörpers erschwert oder auch sich das Ganze am Führungsrohr verklebt. Das habe ich während meiner langen Berufstätigkeit schon mehrfach erlebt, weil nie eine Wartung der Anlage durchgeführt wurde.
Deshalb mein Tipp: Sicherheit schafft hier ein regelmäßiger Funktionstest durch Änderung der Pegelhöhe (Schwimmkörper mehrfach händisch anheben) sowie regelmäßige Reinigung des Schwimmerschalters um einen leichten Lauf des Schwimmkörpers sicherzustellen.
Gruß Michael -
Danke für deinen Tipp Michael
wenn OK, würde ich mich hier dranhängen (ansonsten mach ich auch gerne einen eigenen Thread).
Ich habe hier einen Brunnen und würde gerne zwei Situationen abbilden (ZigBee oder Kabel mit 24V für digitale Eingänge wäre vorhanden).- wenn der Wasserstand zu gering ist (dann muss ich Wasser nachfüllen)
- wenn der Wasserstand (beim Nachfüllen) eine Obergrenze erreicht hat
Möchtest du den Wasserstand in dem rechteckigen Behälter überwachen?
Gibt es einen Wassersensor (zb. Erkennung wenn die Waschmaschine ausläuft...) über 1 Wire?
Welcher Sensor wäre hierbei zu empfehlen? (Waschmaschine, Küche - Geschirrspüler, ... -einfach erkennen ob irgendwo Wasser auf den Boden "tropft" und sich dort etwas sammelt)Kommentar
Ich würde als Kabelgebundes System von Schapus empfehlen: https://www.conrad.de/de/p/schabus-s...en-751738.html
Der Sensor wird unter der Wanne platziert und das Steuergerät an einer zugänglichen Stelle z.B. im Technikraum. Zwischen Wassermelder und Schalteinheit eventuell die vorhandene Leitung verlängern.
Bei dieser Steuereinheit können mehrere Kontaktmelder angeschlossen werden. Auch funktioniert eine Systemmeldung Unabhängig von Loxone, was ich für solche Anwendungen favorisiere.
Danke für die Info, aber würde es nicht reichen einfach den Sensor direkt an Loxone anzuschließen? (Wasserkontakt sozusagen)Kommentar
Das kann man im Bereich von Badewannen oder Duschen (Schutzbereich 0) machen, wenn man Schutzkleinspannung SELV durchgängig anwendet und somit eine sichere Trennung als Basis umsetzt.
Wichtig: PELV in diesem Schutzbereich nicht Zulässig.
Ich würde das trotzdem so nicht umsetzen. Hier bevorzuge ich immer eine eindeutige Trennung der Automationsspannung zum örtlichen Melder. Aber ich gehöre zu der Sorte „Fachidiot“ der gerne bei seinen Anlagen Hosenträger + Gürtel bevorzugt.
