Willkommen im Loxone Community Forum. Um alle Funktionen nutzen und sehen zu können, registriere dich bitte zuerst. Dies gilt auch fĂŒr das herunterladen von Dateien.
Kurze Frage an euch â wenn ich mehrere tree to air Bridges installiert habe, muss jedes GerĂ€t (Fernbedienung etc.) an allen tree to Air Bridges eingelernt werden?
Ich hoffe, wir haben hier noch keinen Beitrag zu diesem Thema â da ich momentan im Forum nicht suchen kann (nur das Handy zur Hand :-))
Das Air GerÀt wird nur an der jeweiligen Bridge laufen bzw. an den Repeatern die daran gekoppelt sind.
Anders ausgedrĂŒckt jede Bridge bzw. Airbase spannt ein eigenes Air Netz auf und jedes GerĂ€t kann nur einmal eingelernt werden.
Die Bridge und Airbase haben keine Repeaterfunktion!
Gibt es eigentlich schon Erfahrungswerte zur Reichweite der Tree 2 Air Bridge? Stehe aktuell auch vor einem Thema. Der Status des Garagentors soll eingebunden werden, der Antrieb hat jedoch keine AusgĂ€nge dafĂŒr, daher soll ein Fensterkontakt Air dafĂŒr eingesetzt werden. Bisher ist kein Air verbaut, der nĂ€chste Verteiler fĂŒr eine Air Base ist auch sehr weit entfernt und hat auch Stahlabdeckungen und eine StahltĂŒr, also wenig ideal.
Ich hÀtte mir daher gedacht, eine Tree 2 Air Bridge hinter den nÀchsten Tree Schalter (UP Dose) einzubauen.
Smarthome: ĂberlĂ€ufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star DvD: Diverse KNX und Loxone Mischinstallationen, aber auch Loxone "Exclusive" Projekte im Freundeskreis und Zuhause Netzwerk: Ubiquiti / Unify Fan (USG, Cloud Key, ...) Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)
Danke fĂŒr die Info! Mal sehen ob ich so einen "alten" Sensor noch irgendwo finde, da hĂ€tte man dann auch gleich noch die Temp. und Feuchte der Garage (z.B. FrostwĂ€chter).
Das ist so nicht ganz korrekt. Ich hab 3 Airbase im Haus und meine GerÀte sind definitiv schon "gewandert". Angelernt z.B. in der Airbase EG, sind meine GaragengerÀte mittlerweile alle in der Airbase OG gelistet. Hatte dazu wÀhrend der Bauphase auch mal ein Ticket eröffnet:
Wenn jetzt die 3 Airbase Extension auf gleichen Frequenz sind dann funktionieren die GerĂ€te untereinander als Vermittler. Es kann dann ein Air GerĂ€t das bei Airbase 1 eingelernt ist ein Vermittler fĂŒr ein Air GerĂ€t sein, dass bei Airbase 2 eingelernt ist.
Wenn die GerÀte nicht auf gleicher Frequenz sind, dann können diese untereinander keine Vermittler sein.
Wenn es jetzt sehr viele Air GerÀte sind wodurch dann auch sehr viel Kommunikatoin auf dem Kanal ist, dann wÀre es evtl. sinnvoll den Kanal umzustellen.
HĂ€ngt also damit zusammen, wie man sie konfiguriert.
Das bezieht sich natĂŒrlich nur Airbase Produkte, wie die Tree2Air arbeitet, weiĂ ich nicht.
wÀre das mit der remote air dann nicht ziemlich blöd wenn man die im haus einlernt und sie dann im nebenhaus oder garten mit air produkten nicht kommunizieren kann?
Ich habe gerade auch meine tree to air bridges in Betrieb genommen, mit dem Ziel die Reichweite der hinteren GerĂ€te zu verbessern damit diese nicht ĂŒber x Repeater gehen mĂŒssen. So wie ich es aber verstehe mĂŒsste ich nun meine GerĂ€te hier neu einlernen ein Ăbertrag ist nicht möglich? Ging eigentlich davon aus diese mein Netz einfach erweitern werden.
Gibt es eigentlich schon Erfahrungswerte zur Reichweite der Tree 2 Air Bridge?.
Ich hab eine im Einsatz und hier ist der Empfang richtig bescheiden:
Bridge hÀngt in der Garage am Torantrieb (also unter der Decke)
BWM hĂ€ngt im hinteren Teil der Garage (ca 7m) fast frei Sicht (zwei UnterzĂŒge verhindern direkte Sichtverbindung) und hat nur sporadisch Empfang.
dnke euch fĂŒr die vielen kommentare - aber jetzt muss ich nochmal fragen...
ich habe zwei tree2air bridges und eine air fb.
muss ich die air fb jetzt an beiden bridges anmelden? so wie ich es aus den kommentaren lese - muss man das so machen - oder?
ok - verstanden! dann frage ich mich allerdings WO der vorteil der tree2air im vergleich zur airbase ist - wenn ich nur eine bridge nehmen kann (ja, ich kann auch mehrere tree2air nehmen - bringt ja aber nix)
Ich hab das erst letztens gesehen - meine GaragengerÀte sind seinerzeit alle angelernt worden im EG, tauchen aber komischerweise jetzt bei der Airbase vom OG auf. das meinte ich mit wandern.
Na aber sicher bringen die tree2air Vorteile zu einer Airbase.
Die GröĂe oder besser gesagt Kleinheit der tree2air. Kein Problem findet schnell hinter jedem Touch einen Platz.
Ich verwende in groĂen HolzhĂ€user mehrere, z.b. Rauchmelder Shadingactoren usw.
oder einfach mal eine in denn Garten fĂŒr die FB usw.
einfach geil das Teil
Airbase wenn ich ein bestehendes Objekt umbaue und auf Air Mesh setze - 128 GerÀte
Tree2Air Bridge wenn ich nur einige wenige Air GerĂ€te einbinden möchte die weit oder schwer mit Air erreichbar sind aber ein Treekabel schon vorhanden ist - pro Treekanal in Summe max. 49 Teilnehmer fĂŒr Tree und Air
Das ist halt baulich total verschieden. Wir haben nen Betonkeller und ich habe in jeder Etage ne Airbase mit externer Antenne liegen:
- Keller in der Verteilung, Antenne auĂen am Verteilerschrank an der Wand
- EG in der abgehÀngten Decke
- OG Airbase in der UVT, Antenne auĂen an der UVT an einer Wand
Im Keller komme ich keine 4 RĂ€ume weiter ohne 3 Balken Verlust.
Im OG die Airbase hat teilweise noch 3 Balken in der Garage ...
Mit einer Airbase ĂŒbers ganze Haus wĂ€re ich seinerzeit nie hingekommen.
Hab auch Betonkeller und zwischen EG/OG ein ZiegeltrÀgerdecke mit Aufbeton und alles mit einer Airbase.
Bridge hÀtte ich nicht gebraucht aber hat mich einfach gereizt...
also dann kann bei mir irgendwas nicht stimmen. Ich hab ne Airbase im Schaltschrank, ne externe Antenne nach drauĂen gelegt, dann noch ne TreeToAir Bridge gekauft. Aber bis jetzt hat nichts geholfen
Wir verarbeiten personenbezogene Daten ĂŒber Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen, Werbung zu personalisieren und WebsiteaktivitĂ€ten zu analysieren. Wir können bestimmte Informationen ĂŒber unsere Nutzer mit unseren Werbe- und Analysepartnern teilen. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Wenn Sie unten auf "Einverstanden" klicken, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken wie dort beschrieben zu. Sie erkennen auĂerdem an, dass dieses Forum möglicherweise auĂerhalb Ihres Landes gehostet wird und Sie der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, zustimmen.
