HILFE ! Miniserver reagiert nicht mehr ?!?!?
  • thomas76ch
    • 29.09.2015
    • 286
    #46
    Gerne, bin auch froh, dass alles wieder läuft.
    Hat jemand auch Probleme mit der Dichtheit des Loxone Aussen Temp- und Feuchtefühlers? Dieser sah übel aus, war aber korrekt montiert inkl. Dichtung.
      • 18.09.2015
      • 2659
      #47
      Du bist mit zwei Kabeln in einer Kabelverschraubung, das ist nicht dicht und auch nicht korrekt montiert. Dass da Feuchtigkeit eintritt ist somit klar. Montiere am besten an der gegenüberliegenden Seite eine zweite Kabelverschraubung für den zweites Kabel
        • 5159
        #48
        sehe ich auch so, wie simon_hh, zudem scheint mir auch die Dichtfläche nicht dicht zu sein, sonst dürften da eigentlich keine Verunreinigungen sichtbar sein.
        Pro Kabelverschraubung sollten immer nur so viele Kabel eingeführt werden, wie Anzahl "Durchführungen im Gummi" enthalten sind.
        Es gibt auch Kabelverschraubungen mit mehreren Kabeldurchführungen.
          • 3263
          #49
          Ist das mit 2 Kabeln durch eine Verschraubung selbst gemacht oder hat dir das der Elektriker deines Vertrauens so gemacht?
          Wenn dir das der Elektriker so realisiert hat, dann würde ich das einfach reklamieren. Das liegt sowas von auf der Hand, dass das Wasser so rein muss und er das falsch gemacht hat. Er selbst kann ja gar nicht abstreiten, dass das falsch installiert wurde.
            • 11237
            #50
            Vielleicht gehört das bei dem Sensor (warum auch immer) ja so, aber wenn ich Außeneinheiten montiere, dann immer mit den Kabeleinführungen unten. Das stellt zumindest auch sicher, dass wenn es undicht ist und Wasser eintritt, es dann auch wieder austritt.
              • 3263
              #51
              Nach unten wäre ja noch ok gewesen, der hat es aber offensichtlich seitlich gemacht.
                • 6318
                #52
                Stimmt, nachdem da auf der einen Seite offensichtlich regelrecht Wasser stand, ist da wohl mehr falsch gemacht worden
                • onename
                  • 07.11.2015
                  • 27
                  #53
                  Hallo zusammen
                  Ich habe ein Update von v9.3.3.26 auf die neuste 10.x Version aufspielen wollen. Alles klappte gemäss Updatehistory, bis auf den Start des Miniservers, Beide LED leuchten Orange und bleiben in diesem Zustand. Der Server war nicht mehr ansprechbar, zum Glück hatte ich einen Ersatzserver innerhalb 24h auftreiben können. (Und KNX Aktoren und Taster, dass zumindest das Licht überall funktionierte).
                  Habe dann an einem Testaufbau noch einmal den Server an 24V DC angeschlossen, aber er bleibt beim Start in dieser Position. Habe 2 neue SD Karten mit je einem Stand aus 9.x und 10.x und einer unberührten Loxone SD Karte probiert. Leider keine Besserung.
                  Gibt es Erfahrungen von eurer Seite aus? Was kann ich sonst noch tun, ausser den Miniserver einzuschicken/Ticket zu eröffen (Die Arbeiten ja nur bis Freitag 16:00 Uhr)? Garantie ist schon ausgelaufen. SD Karte war keine 6 Monate alt.
                  Danke für eure Rückmeldungen
                  Grüsse
                  onename
                    • 3648
                    #54
                    Das hatte ich auch beim Update von 9 auf 10, dass er länger zum Starten benötigte.
                    Hast du ihn mal laufen lassen, bis er doch dann wieder startet?
