seit längerer Zeit lese bzw. suche ich hier im Forum nach meine Problem. Mein Minserver startet seit ca. 14 Tagen immer wieder neu, mal nach 1h mal nach 8h. Hier mal ein Auszug aus der LogDatei:
2020-01-19 11:15:00.004;Warning 503, Loxone Miniserver - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0e0a7ff2-00b8-04e4-ffffc83b79a854d8)
2020-01-19 11:15:53.138;weather error authentication exception: user is not activ
2020-01-21 00:00:00.000;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 3, Bans: 0
2020-01-21 02:59:22.132;Read network config: IP: 172.16.2.2, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 172.16.2.1, NTP: Autoselect
2020-01-21 03:59:25.546;PRG Reboot 10.3.11.27
2020-01-21 03:59:30.791;PRG start program
2020-01-21 03:59:31.653;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem74.xml and /sys/rem/rem174.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2020-01-21 03:59:28.999;Program started: /prog/sps_0173_20191231151506.zip
2020-01-21 04:00:00.000;Warning 503, Loxone Miniserver - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0e0a7ff2-00b8-04e4-ffffc83b79a854d8)
2020-01-21 04:00:45.116;weather error authentication exception: user is not activ
2020-01-21 04:45:37.138;Read network config: IP: 172.16.2.2, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 172.16.2.1, NTP: Autoselect
2020-01-21 05:45:40.555;PRG Reboot 10.3.11.27
2020-01-21 05:45:45.814;PRG start program
2020-01-21 05:45:46.676;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem75.xml and /sys/rem/rem175.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2020-01-21 05:45:47.158;Program started: /prog/sps_0173_20191231151506.zip
2020-01-21 05:46:00.005;Warning 503, Loxone Miniserver - Neustart des Systems, mail, Miniserver (Uuid 0e0a7ff2-00b8-04e4-ffffc83b79a854d8)
2020-01-21 05:47:04.129;weather error authentication exception: user is not activ
2020-01-21 05:53:35.504;PRG start Air Device (Garage - 50:4F:94:FF:FE:82:E8:8C) version 10.3.11.5 (start reason: software reset)
2020-01-21 05:53:35.538;PRG start Air Device (Garage - 50:4F:94:FF:FE:82:E8:8C) version 10.3.11.5 (start reason: software reset)
2020-01-21 05:53:40.240;PRG start Air Device (Garage - 50:4F:94:FF:FE:82:E8:8C) version 10.3.11.5 (start reason: software reset)
2020-01-22 00:00:00.000;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 5, Bans: 0
2020-01-23 00:00:00.000;Firewall enabled UseLocally: 0 max Syn/s: 20, statistics Blocked SYN: 0, Blocked Ports: 10, Bans: 0
2020-01-23 08:22:44.138;Read network config: IP: 172.16.2.2, Mask: 255.255.255.0, Gateway: 172.16.2.1, NTP: Autoselect
2020-01-23 09:22:47.776;PRG Reboot 10.3.11.27
2020-01-23 09:22:53.033;PRG start program
2020-01-23 09:22:53.901;RestoreRemanenceState /sys/rem/rem27.xml and /sys/rem/rem127.xml OK, /sys/rem/rem1098.xml for Messagecenter OK
2020-01-23 09:22:54.383;Program started: /prog/sps_0173_20191231151506.zip
Nach dem ich dann auch in der Suche einige Punkte gefunde habe und abgearbeitet habe, habe ich leider immer noch das gleiche Problem. Folgende Punkte habe ich schon überprüft bzw. geändert:
-Config als BetaVersion installiert und Update des MS(11.2.12.14) gemacht
-Bausteine aus der alten Config auf eine neue Version gebracht.
-da ich eine Fritzbox habe, bei Zeitserver Fritz.box eingetrage.
-MS auslastung ca. 20%
Vielleicht hat noch jemand eine Idee an was es liegen könnte
Gruß und noch schöne Feiertage,
Andi
