Touch Air Batterie schnell leer
    Hallo Bullit, Hallo Christian,
    ich habe parallel noch eine Homematik seit sicher 15 Jahren im Einsatz. Da gibt es auch Batterie betriebene Schalter.
    Bei denen wechsle ich höchstens alle 3 Jahre die Batterien aus. Diese senden aber auch nur wenn ich den Schalter drücke
    und haben keine Temperatur bzw. Feuchte Messung.
    Deshalb habe ich mir ja auch nichts gedacht mit den Loxone-Schaltern. Leider !!!!!
    Christian, was gibt es denn als Alternative bei Loxone, soviel ich weiß sind die immer mit Batterie oder?
    Willi
      Noch eine Frage zum Batterieverbrauch, weiß wer ob hier die "Empfinglichkeit" auch eine Rolle spielt, bzw.
      was Bewirkt diese Einstellung? Was bedutet Min. Änderung bzw. Min. Zeitabstand?
      Vielen Dank
      Willi
      • maxw
        maxw kommentierte
        Das beeinflusst nur den Verarbeitungszyklus am Miniserver und hat nichts damit zu tun wie oft vom Taster gesendet wird.
      Hallo maxw, danke dir, weist du auch ob ich ev. eine Anfrage vom Miniserver
      an die Touch Schalter stellen kann?
      Mein Plan wäre dann das automatische Senden ganz auszuschalten und
      der Miniserver stellt die Anfrage.
        • 2554
        Das wird nichts bringen, da der Taster Keep Alive Pakete an den Miniserver sendet um zu singalisieren dass er noch da ist.
        Es wird Dir aufgrund der des Air-Protokolls (ich meine mal IPSEC Verschlüsselung gelesen zu haben) nicht gelingen den Taster so umzubauen, dass er nur sendet wenn du drückst.
        • Wing_Stefan
          • 07.06.2020
          • 60
          Hi, ist das aktuell immer noch so? Habe den Touch Air vor knapp 2 Monaten gekauft. Liegt bei mir herum. Kaum bewegt. Zyklus war 15 Min, habe jetzt das 2x die Batterie getauscht. Ist das echt so schlimm mit der Lebensdauer?
          Zyklus jetzt auf 1500min gestellt, ich benötige von dem keine Temp/Feuchtigkeitswerte, kann man das auch irgendwie komplett abdrehen, ich hab dies auch nicht eingebunden im Loxone also als ob ich das wo auslesen würde.
          Er soll nur Markise ausfahren und das Rollo runterfahren und auch wieder einfahren. Da benutzt man so in der Woche vl. 10x die Tasten. Da erwarte ich mir eigentlich das dieses Teil mit der Batterie min 1 Jahr auskommt.
          Zuletzt geändert von Wing_Stefan; 27.07.2023, 19:24.
          • maxw
            • 1371
            Also mein Touch Air Batterien halten immer über ein Jahr, sind aber wenig in Gebrauch, wahrscheinlich nicht öfter als 4 - 6 mal in der Woche.
            • Wing_Stefan
              • 07.06.2020
              • 60
              Wo ist der bei dir Montiert? Wie stark ist der Empfang, wie oft rufst du die Daten ab mit dem Zyklus? Vl hilft mir das Weiter. Weil alle 30 Tage eine neue Batterie will ich nicht wechseln
              • maxw
                maxw kommentierte
                Auf der Terrasse unter dem Balkon, also im freien aber vor Regen geschützt.
                Datenabruf ist Standard Einstellung, da habe ich nichts geändert.
                Empfang ist sehr gut, in der direkt gegenüberliegenden Dose liegt eine Tree2Air (der hat aber seit Config 14 update Probleme, anderes Theme). Das habe ich gemacht weil ich davor gar keinen Empfang hatte.
            • Wing_Stefan
              • 07.06.2020
              • 60
              Hmm Samstag Nachmittag gewechselt danach in den Urlaub gefahren. heute nur mehr 91%. eben nachgesehen
              was kann das sein?
              • maxw
                maxw kommentierte
                Das kann kaum sein, da stimmt was nicht.
                Entweder du überträgst dauernd Daten oder du hast scheiß Batterien oder beides.
            • Miep Miep
              • 18.01.2017
              • 520
              Je schlechter die Empfangsqualität desto schneller wird die Batterie leergesaugt.
              • LoxClemens
                • 20.10.2023
                • 1
                Sendeintervall auf Information von Loxone auf 0 gestellt.
                Taster befindet sich im Abstellraum, dessen Licht zu 90% per Bewegungsmelder aktiviert wird; somit wird der Taster nur sehr selten betätigt.
                Dennoch ist der Akku nach spätestens 6 Monaten leer; wenn nicht sogar schneller. Beim nächsten Wechsel werde ich das Datum in der Beschreibung hinterlegen um auf Nummer sicher zu gehen. Finde dies jedenfalls nicht normal. Empfang (siehe Screenshot) ist auch gut.
Ansichten: 284
Größe: 707 Bytes
                • Mango
                  • 10.10.2015
                  • 654
                  Ich hatte ebenfalls das Problem.
                  Nach dem ich die Nasen, die die Batterie halten etwas heraus gebogen habe, war es deutlich besser.
                  Ich vermute zu hohe Übergangswiderstände wodurch die Batterie ebenfalls schneller entladen wird.
                  Probiere mal alle Metallplättchen, die die Batterie berühren etwas heraus zu biegen.
                  Take it easy, but take it.
                  • LoxClemens
                    LoxClemens kommentierte
                    Werde ich mir mal ansehen; wenn dem aber so ist, dann sind die reinen Air-Komponenten, im speziellen die Touch Air, ein Schrott und gänzlich ungeeignet; speziell das Argument für den Mini Server Go für Nachrüster ist damit gänzlich vom Tisch, da unbrauchbar im Alltag.
                  • Sammy
                    Sammy kommentierte
                    Hallo LoxClemens,
                    ich würde eher vermuten, dass Du ein Montagsmodell erwischt hast. Ich habe über 20 Air-Geräte (Batterie und 230 V betriebene) im Einsatz und die Geräte sind bei mir nicht sonderlich batteriehungrig.
                    Schöne Grüße,
                    Michael
