Füllstand Pool
  • deepinpowder
    • 07.03.2016
    • 412
    Füllstand Pool
    ich würde gerne den Füllstand des Pools überwachen. Ich stelle mir einen Drucksensor vor, der irgendwo im Pollraum/Pumpenraum ist. Der Druck muss ja unabhängig von der Messstelle in der Tiefe immer gleich sein. Ich würde den Sensor gerne in ein PVC Rohr des Skimmers anbringen.
    Hat jemand eine Empfehlung für einen Sensor, der auch genau ist. Der Wasserstand sollte ja immer Mitte Skimmer sein, Wenn dieser nur eine Höhe ca 20 cm hat, sollte der Sensor dies auch messen können.
    Gruß & Danke
    • 4743
    Einen solchen empfindlichen Drucksensor wirst Du schwer "unter Kontrolle" bringen...
    Christian Fenzl hat es im Pool seines Bruders einfach mit zwei 1-Wire-Tempfühlern im Skimmer gelöst. Der eine Fühler sitzt normalerwiese im Wasser, der andere außerhalb. Über den Vergleich der beiden Fühler kannst Du schauen, wo der Wasserstand ist. Das gleiche könnte man auch mit einem Schwimmer erreichen, so was z. B.: https://www.amazon.de/UEETEK-Vertika...9843313&sr=8-5
    Wichtig ist, dass alle Materialien der Sensoren Chlorbeständig sind.
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 05.01.2021, 10:42.
    • deepinpowder
      • 07.03.2016
      • 412
      den Beitrag hatte ich bereits gefunden.
      Da der Pool eine Max Tiefe von 3 Metern hat, sind es an der tiefsten Stelle maximal 3,5 Meter = 1,35 Bar. Ein Sensor 0-2 (0-5) Bar bei 0-10V sollte doch 0,1 V ausgeben/messen, oder?
      Viele hier im Forum haben ja immer tolle Ideen und evtl. schon Erfahrung mit diesem oder jenen Sensor.
      Zuletzt geändert von deepinpowder; 05.01.2021, 09:40.
        Michael Sommer kommentierte
        bei 3,5m Füllstandshöhe sind das aber nur 0,35 bar und nicht 1,35 bar. wenn dieser direkt im Bodenbereich montiert ist. Wenn Du im Niveaubereich des Skimmers misst hast funktioniert das nur, wenn Du einen Druckgeber mit sehr niedriger kennlinie im Bereich 0,1 bar findest.
        Egal wo der Druckgeber montiert ist, hast Du mit einem Bereich von z.B. 0-2 bar (0-20m) keinen vernüftigen Messwertdifferenz für eine Niveausteuerung. Aber das hat Prof.Mobilux ja schon geschrieben.
      • deepinpowder
        deepinpowder kommentierte
        Michael Sommer
        Danke für den Hinweis. Ich hatte durch das Tauchen immer im Kopf 0Meter= 1 Bar und pro 10 Meter + 1 Bar.
    • inswe
      • 19.06.2016
      • 230
      Eine weitere Möglichkeit wäre, den Abstand zur Wasseroberfläche mittels Ultraschall zu messen. Recht günstig würde sich hierfür der HC-SR04 anbieten:
      Ultraschallsensor HC-SR04 an PoKeys betreiben
        Sorry vergiss den Sensor mal das ist doch nichts anderes als Spielzeug und bringt langfristig keine zuverlässige Daten bzw. gammelt dann irgendwann weg!
      • 4323
      Meine Zisterne überwache ich mit einem 4-20mA Drucksensor und bin sehr zufrieden damit:
      https://www.amazon.de/gp/slredirect/...A1UVPWM0U8T1NP
      Bei mir reagiert er sehr genau aber traue mich nicht zu behaupten dass er bei derartig geringen Unterschieden wie es bei derartigen Regelungen ist auch zuverlässig arbeitet.
      Meine Wasserzisterne hat eine Höhe von ca. 2,5m
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Zisterne.JPG Ansichten: 0 Größe: 100,6 KB ID: 283702
      • deepinpowder
        Danke für den Hinweis...
      • Maruu
        Maruu kommentierte
        Den hab ich ebenfalls in der Zisterne im Einsatz und der leistet sehr gute Dienste. Aber wie AlexAn schon schreibt, weiß ich nicht, ob der auf 1-2cm genau arbeitet.
      • 4743
      Am Boden des Pools geht soetwas. Ist aber aufwendig (Abdichtung). Die Füllhöhe des Skimmers reicht nicht aus. Bei der notwendigen Genauigkeit wird der Sensor wird "unbezahlbar".
      Die Messung per Ultraschall wäre schon "smart". Aber wie gesagt: Materialien müssen Chlorbeständig sein.
      • deepinpowder
        • 07.03.2016
        • 412
        Danke für die Unterstützung und die tollen Ideen. Ultraschall wird nicht möglich sein, da ich keine Verbindung in den Pool habe, leider.
          Mmmhh, und wie willst Du ein anderes Messverfahren nutzen ohne Verbindung zum Pool?
        • deepinpowder
          Im Pollraum/Pumpenraum wo das PVC Rohr des Skimmers ankommt.
          Ich dachte an ein Loch in das Rohr, dort den Sensor sein und abdichten. Naiv wie ich bin :-)
        • 4323
        Falls WLAN in Frage kommt https://www.loxforum.com/forum/hardw...863#post270863
        • deepinpowder
          Danke für den Hinweis, gucke ich mir mal an
      • cdrescher
        • 152
        Ich habe eine viel einfachere Methode. Ich habe den Loxone Wassermelder verwendet. Dazu auch gleich den 1 Wire Temperaturfühler wasserdicht mitverlegt.
        Wir haben vor dem Pool den Technikschacht, wo Zufluss, Abfluss und die Gegenstromanlage drinnen sind. Dieser Schacht ist mit dem Pumpenhaus verbunden, wo die ganze andere Technik ist.
        Ich habe vom Pumpenhaus durch ein Leerrohr die Kabel in den Schacht gezogen und dort unter der Randplatte genau über der Abdichtung der Folie mit einem 30cm Bohrer durchgebohrt.
        Zugentlastung montiert und die Kabel durchgeführt in ein ca. 1m. langes und 8 mm dünnes hohles Metallrohr (Niroster) den Temperaturfühler durchgezogen, welcher am Ende des Röhrchens satt anliegt. Zur besseren Befestigung einen Schrumpfschlauch partiell drüber gegeben. Das Gewicht des Röhrchens ist ausreichend um eng an der Wand im Wasser runter zu hängen. Damit habe ich die Pooltemperatur immer am relativ kältesten Punkt so ca. 20 cm über dem Boden und nicht an der Oberfläche, die durch die Abdeckung schon mal 2 - 3 Grad wärmer sein kann.
        Oben am dem Röhrchen habe ich den Leackage Sensor montiert, welchen ich mit einem Kabelbinder befestigt habe. Kabel ebenfalls durch das Bohrloch durchgezogen. Beide Kabel im Technikschacht verlängert, mit Schrumpfschlauch abgedichtet und ins Pumpenhaus gezogen.. Das dünne Bohrloch ist ja direkt unter den Platten, also ca. 12 - 14 cm über der normalen Wasserlinie mit Silikon zusätzlich abgedichtet. Voila, läuft seit 2 Jahren zur vollsten Zufriedenheit.
        Überlege jetzt sogar nach dem gleichen Prinzip die Wasserauffüllung mit einem 1/2 Zoll Schlauch und einem Magnetventil so zu lösen. Steht dann im Frühjahr, vorm Putz an.
        • Miep Miep
          Miep Miep kommentierte
          Das schreit nach Bildern 😉
          Ich bin auch an so einer Lösung interessiert, nachdem mir die Schwimmerbefüllung schon im 2. Jahr kaputt gegangen ist.
          Zuletzt geändert von Miep Miep; 06.01.2021, 06:08.
        • deepinpowder
          Ja, Bilder :-)
