Lüftungsanlage 3 Stufen Schalter
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1616
    Hi Leute,
    ich habe eine Zehnder Comfo D 350 diese wird über einen 3 Stufenschalter im Treppenhaus gesteuert. kann man diesen Stufenschalter in Loxone einbinden?
    Vielen Dank vorab
    Andi
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1120
    Ich habe eine Brink Renovent 400 und habe die hiermit eingebunden:
    https://info.kmtronic.com/kmtronic-l...lay-board.html
    Der Stufenschalter ist quasi nichts anderes als normale Relais die geschaltet werden.
    Du musst dir mal den Schaltplan deiner Anlage anschauen, vielleicht geht es ähnlich einfach.
    Zuletzt geändert von Xenobiologist; 05.01.2021, 12:44.
    • galvanicky
      galvanicky kommentierte
      Brink Renovent Excellent 400 PLUS
    • andreas221988
      andreas221988 kommentierte
      Habe meine Zehnder mit der RS232 Schnittstelle eingebunden. Vielleicht geht das bei dir auch?
    • galvanicky
      Es gibt mehrere Möglichkeiten:
      1) ebus/Open Therm
      2) RJ11/RJ12 auf 3- oder 4-Positionsschalter
      3) 0-10V Eingang
      Ich möchte eine möglichst einfache Lösung, nur das Ein- und Ausschalten steuern und die Geschwindigkeit des Lüfters regulieren
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1616
    Ich finde hier irgendwie nicht wie der Stufenschalter angeschlossen ist...
Ansichten: 3497
Größe: 162,5 KB
      • 1956
      Hallo stell doch einmal die Unterlagen zu den zulässigen Fernbedienungen/3-Stufen Schaltstelle ein.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1616
        Habe leider keine Anleitung... Aber dieser Schalter ist es: https://www.wolf-online-shop.de/Zehn...54::22739.html
          Michael Sommer kommentierte
          Leider findet man bei Zehnder/Wolf kein Anschlussbild für den verlinkten Schalter. Aber in deiner Anleitung gibt es sicherlich eine Doku. Du hat doch den 3Stufenschalter als Zuberör mitgeliefert bekommen.
        • andreas221988
          Aber leider keine Doku dazu bekommen. ICh hab nur gesehen dass ein 5 Adriges Kabel in die Zehnder geht...
      • Thomas Kührer
        • 395
        der Schalter dürfte ein "normaler" Kraus&Naimer-Schalter sein.
        Ist also ein potentialfreier Schaltkontakt.
        Wie dieser in Verbindung mit dieser Lüftungsanlage angeschlossen bzw. funktionieren soll geht aus der Beschreibung nicht hervor.
        Bei anderen Beschreibungen die ich ergooglet habe wird die Phase der Zuleitung auf jeweils andere Klemme geschaltet.
Ansichten: 3207
Größe: 214,7 KB
        Was möchtest du machen?
        Den Schalter in Loxone einlesen oder die Lüftung statt dem Schalter mit Loxone steuern?
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1616
          Ich würde gerne die Stufen über Loxone auswählen können
          • tollertenya
            • 20.10.2019
            • 138
            Laut Manual hat deine Anlage einen 0-10V Analogeingang. Damit könntest Du falls an deinem Miniserver noch was frei ist stufenlos regeln.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1616
              Wie müsste ich das am MS bei den Analogausgängen klemmen?
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1616
                Ich hab jetzt mal geschaut und gesehen dass bis jetzt nur ein 5 Adriges Kabel in die Zehender angeschlossen ist...
                Habe gesehen dass meine Zehnder350 nicht die Luxe ist und weniger Anschlüsse hat. Hier der Schaltplan
                Zuletzt geändert von andreas221988; 07.01.2021, 16:44.
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1616
                  Schaltplan
                  • Iksi
                    • 1111
                    Ich denke das runde oben ist der Schalter
                    Dann könntest du den gegen 3 Relais ersetzen die du vom Miniserver ansteuert.
                    Das sollte aber ein Fachmann machen, da schaltest du dann nämlich die Zuleitung also 230V!
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1616
                      Also doch nicht Potential Frei?
                      • tollertenya
                        • 20.10.2019
                        • 138
                        Wenn das das [ATTACH]n284302[/ATTACH] deine Anlage die deine ist. Auf Seite 12 wird geschrieben das die 0-10V Regelung im Installateuren aktiviert werden muss. Der kann Dir dann bestimmt auch sagen welcher der Analogeingänge funktioniert wenn es nicht alle tun.
Name: Bildschirmfoto 2021-01-07 um 19.55.18.png
Ansichten: 1984
Größe: 250,4 KB
                        Zuletzt geändert von tollertenya; 07.01.2021, 19:01.
                        • andreas221988
                          • 13.06.2018
                          • 1616
                          Nein das ist die Luxe Version. Ich habe nur die Comfo D 350
