Elektrische Markise
  • Oli
    • 293
    Elektrische Markise
    kennt jemand eine elektrische Markise die man extern ansteuern kann?
    Einen normalen Markisenmotor kann man gleich ansteuern wie einen Rollladenmotor.
    Mit einem Schalter an der Wand, mit 2 Relais von der Extension, mit dem Nano 2 Relay Tree, mit dem Shading Aktor Air, ....
    Der Markisenverkäufer will dir sicher einen Antrieb mit Fernbedienung andrehen
    Was ja auch net schlecht ist, aber wenn du den Motor in dein System integrieren kannst ist das natürlich ideal.
    • ledchab
      • 10.02.2016
      • 425
      ich habe das über Koppelrelais nach https://www.loxwiki.eu/display/LOX/K...d+Verriegelung gelöst
      wie Jake schon geschrieben gibt es dafür zig Möglichkeiten
      ich hatte an der Stelle schon ne DMX Extension und habe daran ein China Relais Modul über o.g. Koppelrelais
      • Gargamel
        • 16.12.2018
        • 718
        Läuft bei mir mit dem ShadingActuator perfekt.
        • ledchab
          ledchab kommentierte
          welchen Baustein verwendest du zur Ansteuerung Automatikjalousie oder Rollo Dachfenster?
        • Gargamel
          Gargamel kommentierte
          Automatikjalousie und da kannst dann Markise auswählen
