Miniserver Gen.1 - gibt es hier verschiedene Versionen?
  • scharrin
    • 327
    ich habe bisher zwei Versionen des Miniserver Gen. 1 gehen, welche zumindest Unterschiede bei der Abdeckungen haben (Farbe, Schriftzug, Abdeckung (LoxLink, Stromversorgung und KNX-Anschluss)).
    Gibt es bei diesen auch noch andere (technische) Unterschiede?
    Der erste auf dem Bild ist von 2013 und der zweite von 2019.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_0387.jpeg Ansichten: 0 Größe: 2,51 MB ID: 287653
    Viele Grüße,
    Christian
    • 11238
    Das graue Gehäuse kennst du?
    https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...?pageId=917572
    In einem anderen Thread stand, dass es offenbar Modelle mit und ohne innenliegendem Resettaster gab. Beim gestrigen SD-Tausch hab ich gesehen, dass mein Modell einen Resettaster drin hat.
    Mein MS ist der zweite, den ich eingebaut habe (etwa BJ2013), weil es beim ersten (SN 0043) wegen des blöden, alten Gehäuses den SD-Halter zerfetzt hat.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 23.01.2021, 12:02.
      • 7319
      Das obere Gehäuse ist die Version bevor es den MS V2 gab.
      Das untere ist eigentlich ein V2 Gehäuse, das aber so gestaltet wurde das es auch auf den V1 passt.
      So muss Loxone so lange es den V1 noch gibt 2 Gehäuse-Deckel vorhalten, ist wirtschaftlich sinnvoll gemacht.
      Das Innenleben dürfte aber baugleich sein. Nur der LoxLive hatte ein anderes Platinen Design.
      • scharrin
        • 327
        Hallo Christian,
        ja - den Artikel kenne ich.
        Bei den Bildern ist aber nur die LoxLIVE abgebildet. Ich habe zwar gesehen, dass es bei der Hardware verschiedene Versionen gibt (40000, 60000, ...).
        Ich weiß aber nicht, wo ich bei meinem Miniserver diese Hardware-Version ablesen kann.
        Beim "Innenleben" konnte ich keinen Unterschied erkennen. Aber einen Reset-Taster habe ich nicht gefunden.
        Viele Grüße,
        Christian
        • doc-brown
          • 13.09.2015
          • 1487
          beim innenleben gibt es auch unterschiede.
          wir haben gerade hier im forum einen TR bei dem es um masse und erdungsthemen geht.
          es gibt auch einen MS gen 1 in einem schwarzen gehäuse.
          das innenleben ist definitiv unterschiedlich innerhalb der gen 1
