Touch Pure mit Holz anstatt Glas
    • 7305
    Habe diese Woche einen Touch Pure mit defekter Glasabdeckung von Klartext gekauft.
    Meine Idee war schon lange die Bedienung der Sauna über einen Touch Schalter umzusetzen.
    Nach dem mir jeder abgeraten hat Glas zu verwenden da es zu heiß wird, habe ich nach einer anderen Lösung gesucht die optisch passt.
    Da kam mir der defekte Schalter gerade recht.
    Also habe ich ihn zerlegt, und das Glas entfernt, mit einer dünnen Holzschicht ersetzt.
    Jetzt kann ich das Ding in die Sauna montieren und meine Frau ist optisch auch zufrieden.
    Nur mal so zur Anregung....
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20210206_135633.jpg Ansichten: 0 Größe: 482,2 KB ID: 290145
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 10.02.2021, 12:21.
  • Iksi
    • 1111
    Hält denn der Schalter selbst die Temperatur aus? Ich hätte bei der Elektronik bedenken, ist ja kein mechanischer Schalter....
      • 7305
      Im Ofen bei 90°C funktioniert er ohne Probleme.
      Da er bei mir der Temperatur ja nur im Winter 1-2x die Woche dieser Temperatur ausgesetzt ist, denke ich das er das auch eine weile aushält.
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 970
        wie hast du den rest der Glasplatte runterbekommen?
          • 7305
          Das geht einfach in dem man das ganze bei 80-90°C in den Ofen stellt.
          Dabei wird der von Loxone verwendete Kelber weich, hält aber immer noch alles gut zusammen,
          Jetzt kann man wie beim Handy-Display mir einer dünnen Spachtel oder ähnlichen zwischen Gehäuse und Glas gehen und es nach und nach langsam ablösen.
          Ich habe das schon oft bei Nightlight gemacht wenn ich diese abdunkle.
          • Dütt
            • 24.02.2019
            • 407
            Hi Dieter,
            schaut echt gut aus und eine super Idee.
            wie hast du den die linien da so schön drauf bekommen.
            ich hab bei mir in der Sauna einen Touch Surface verbaut und diesen blöden Kleber auf dem Holz aufgeklebt und der hält nicht so toll. Die Frau meckert nämlich auch schon dauernd 🙈
            Gruß Marco
            Zuletzt geändert von hismastersvoice; 13.02.2021, 14:06.
              • 7305
              Bin halt ein guter Handwerker
              Quatsch, mein Bruder hat eine gut ausgestattete Werkstatt und sehr gute Fräsen.
              Dann einfach schön verschleifen und einölen.
              • Klartext
                • 426
                Super, hätte ihn beinahe weggeworfen
                • Meininger
                  • 30.11.2015
                  • 60
                  Hallo Hismastersvoice,
                  vom zerlegten Gerät hast nicht zufällig ein paar Bilder gemach? Da muss ich meinen nicht zerlegen ;-)
                  Gruß Sascha
                    • 11236
                    Das schaut phantastisch aus! Wirklich perfekt für die Sauna! 👍
                    • huki
                      • 14.07.2020
                      • 187
                      Ui, das muss ich nachbauen, wie dick hast du die Holzschicht gemacht, dass er problemlos funktioniert?
                        • 7305
                        Das Holz ist genau so dünn/dick wie das entfernte Glas, 2,8mm.
                        Es reagiert sehr sauber, so das ich davon ausgehe das es auch noch etwas dicker funktionieren würde.
                        Zuletzt geändert von hismastersvoice; 10.02.2021, 12:37.
                        • hme0354
                          hme0354 kommentierte
                          ich glaube du meintest 2,8mm
                          Gut aufgepasst
                          Klar 2,8mm, 28mm wäre ja schon etwas dick.
                      • Iluminatus23
                        • 07.08.2016
                        • 230
                        Super Idee.
                        wie hast Du davon abgesehen die Nightlight abgedunkelt?
                        • huki
                          • 14.07.2020
                          • 187
                          Das würde mich auch interessieren....
                          Ich habe mir jetzt auch die Nightlights im neuen Design bestellt und bin nach der ersten Nacht echt geschockt, wie hell die Teile sind.... Habe es jetzt gleich mal auf 0% gestellt, ist aber ja auch nicht sinn der Sache...
                            • 7305
                            Zitat von Iluminatus23
                            Super Idee.
                            Zerlegt, farbiges Klebeband über die Ziffern kleben, zb braunes Band gibt rote Ziffern, blau, grün usw.
                            Wenn man weiter weiße Ziffern will nutze ich ein silbernes Klebeband.
                            Fläche um die Ziffern wieder mit starkem doppelseitigen Klebeband versehen und passgenau zusammen kleben
                            Nightlight - Anzeige abdunkeln - loxforum.comNightlight - Anzeige abdunkeln - loxforum.com
                              Wenn ich mal wieder einen umbau, werde ich Video machen
