Lunatone Dimmer PWM Frequenz einstellen
  • CrocTom
    • 15.06.2019
    • 50
    Hallo!
    Kann ich die PWM Frequenz der Lunatone Dimmer über Loxone einstellen oder brauche ich dafür eine "Dali Maus"?
    viele Grüße, Thomas
  • Maruu
    • 07.03.2017
    • 489
    Meines Wissens nach brauchst Du die Dali Maus dazu.
    • ledchab
      • 10.02.2016
      • 425
      nicht bei allen Lunatone Dimmer lässt sich die Frequenz verstellen - Leider
      • CrocTom
        • 15.06.2019
        • 50
        Danke für die Infos!
        Dann werde ich wohl noch eine Dali Maus benötigen. :-(
        Bei welchen Lunatone Dimmer lässt sich die Frequenz nicht einstellen?
        • ledchab
          • 10.02.2016
          • 425
          ja Dali Maus brauchst du - beim 89453858-HS 2 Kanal CV CW/WW DT8 ist die Frequenz fix - habe ich auch erst zu spät festgestellt
