"Beste" Hardware für Heizungsmischer als Vorlauf für Fußbodenheizung gesucht
    • 11225
    Romildo hat das gut erklärt:
    Hallo, ich nutze ein Finder Koppelrelais der Serie 38 um das "Bereit-Signal" meiner Alarmanlage an die Loxone zu übergeben (Eingang: 12V
    Bei den geringen Strömen eines Stellventil ist eher die mechanische Schaltlebensdauer relevant.
    • telefonjoker
      • 272
      Geht mit der Relaislösung auch ein bisschen auf und ein bisschen zu, also mischen? Verstehe die Funktionsweise nicht so recht.
      Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
      Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
      2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
      Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler
      • Thomas Kührer
        • 391
        angenommen der Mischer hat eine Laufzeit von 100sek: wenn man 50sek auffährt steht der Mischer bei 50%.
        Er fährt Richtung Auf/Zu solange er angsteuert wird.
        Wie bei einem Rolladen, der kann ja auch teilweise geöffnet sein
        Bei einem 0-10V wird halt die Position mit einer Internen Steuerung angefahren.
        Zuletzt geändert von Thomas Kührer; 13.02.2021, 14:44.
