Audioserver: falsche Wiedergabe von Aux / Fehlfunktion Audio Zentral
  • marcb
    • 19.08.2017
    • 300
    Jetzt tickt mein Audioserver völlig aus:
    a) wenn ich an einem beliebigen Audioplayer - der mit einem Ausgang einer von 3 Extensions verbunden ist - den Aux Eingang (des angeschlossenen Audioservers) auswähle erfolgt die Wiedergabe an den beiden Kanälen von Ausgang 1 des Audioservers (!!)
    In der Live View wird der Ausgang des richtigen (eigentlich ausgewählten) Audioplayers als aktiv angezeigt.
    Das Problem tritt nur mit dem Aux Eingang auf, bei der Wiedergabe von Radio und Bibliothek werden die richtigen Zonen angesprochen - somit kann auch ein Konfigurationsfehler bei der Zuordnung ausgeschlossen werden.
    Das ist besonders blöd wenn ich im Wohnzimmer CD hören will und dann die Wiedergabe lautstark im Kinderzimmer erfolgt in dem die Tochter schläft...
    a) Wenn ich mit dem Baustein „Audio Zentral“ in zwei Zonen Radio einschalte und dann den Lautstärkeregler betätige, werden alle (!!) Zonen eingeschaltet.
    Das ist dann noch blöder wenn nicht nur die Tochter im Kinderzimmer sondern auch die Frau im Schlafzimmer aufwacht....
    Nach der Installation des Audioservers habe ich ausgiebig getestet und die Probleme gab es definitiv nicht - sieht also durch eine „Verschlimmbesserung“ durch eines der letzten Updates aus.
    Als Besonderheit muss ich noch ergänzen dass ich alle Stereokanäle aufgeteilt habe, da mir für die Hintergrundbeschallung Mono ausreicht.
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Ticket bei Loxone aufmachen!
    Feedback auch gerne hier
    • marcb
      • 19.08.2017
      • 300
      Ticket ist offen, mal sehen ob und wann ich eine Antwort bekomme....
      • marcb
        marcb kommentierte
        So, hier die Antwort vom Support:
        Punkt a) ist ein bekannter Fehler, welcher bereits behoben ist.
        Bitte updaten Sie den Miniserver auf die Version 12.0.2.24 und auch den Audioserver auf die 2.5.2.23 und dann funktioniert der LineIn wieder wie gewünscht.
        und b) war wie schon geschrieben ein Bedienfehler
      • 2554
      Ich glaube im Zentralbaustein musst du explizit die Zonen auswählen (also z.b. 4 Zonen anwählen) und dann lauter/leiser drücken -> dann werden genau diese 4 Zonen lauter bzw. leiser.
      Ich bin mir relativ sicher dass das schon immer so ist, auch beim alten Musikserver.
      • marcb
        marcb kommentierte
        Stimmt - war mein Fehler. Ist aber nicht ganz selbsterklärend wenn 2 Zonen aktiv sind das man die dann nochmal auswählen muss um (nur) deren Lautstärke zu ändern. Und wer will schon mit dem Lautstärkeregler alle Zonen einschalten? Naheliegender wäre wenn die aktiven Zonen automatisch ausgewählt sind (und nur bei denen die Lautstärke geändert wird) - wenn man weitere Zonen einschalten will kann man diese dann zusätzlich auswählen)
        Das wäre für uns logisch... Aber eben nicht Loxone-Logisch
        Habe am Anfang auch gedacht es sei ein Fehler, aber da hätte Loxone ja eine Logik bauen müssen so hatte sie keine Arbeit.
      • 7317
      Ja, ist schon immer so.
      Liegt an einem ganz einfach Fakt, Loxone schaltet mit den Lautstärke auch die Zonen ein.
      Loxone macht beim Zentralbaustein eigentlich nur eines... Es sendet die Befehle für jede Zone einfach hintereinander her.
      Da der Klick auf Lautstärke+ bei T5, wenn eine Zone aus ist, erst mal Zone-Ein bedeutet gehen alle an.
