Welche Wallbox zur Loxone Integration
    • 2553
    Was ich in dem Zusammenhang immer lese: "integrierter DC Fehlerstromsensor". Das heißt, wenn ein solcher Sensor verbaut ist, reicht mein bisher verbauter FI-Schutzschalter vom Typ A aus, oder? Hat die Box keinen solchen Sensor -> brauche ich einen neuen FI.
    Richtig?
    • challo
      challo kommentierte
      ja so sollte es sein!
      Die OpenWB2 kannst für um die 160€ glaube ich mit einem solchen FI bestellen.
      Ich würde Empfehlen das je Wallbox zu machen um im Fehlerfall nicht alles lahm zu legen.
    • 2553
    Ich hab die letzten Tage auch nochmal kräftig recherchiert und bin nun genauso weit wie hismastersvoice ... openwb oder easee. Was mich nun doch wieder zur easee Box zurück kommen lässt ist die Tatsache, dass es bereits einen iobroker Adapter gibt, der zwar noch nicht fertig ist, aber an dem aktiv entwickelt wird und viele Sachen bereits jetzt schon "gehen". Da ich über den iobroker wunderbar mit Loxone sprechen kann steht die Box nun wieder gleichauf mit der openwb.
    Am geplanten Montageort habe ich auch nur 30 cm in der Breite Platz, dann kommt ein Fenster, daher hat die easee Box mit ihren 19,3 cm Breite aktuell sogar die Nase vorn.
    Ich lese noch etwas weiter ....
      • 7238
      Ich habe auf PHP Basis jetzt mal ein Skript gebaut mit dem man Daten abfragen, Settings ändern kann und start/stop/pause....usw.
      Daten können per UDP-Eingang oder HTML-Eingang (json oder array) empfangen werden.
      Habe PHP gewählt, da es auf jedem WebServer (internes Netz) läuft, und später könnte man auch einfach noch ein Loxberry Plugin dafür bauen.
      Habe gerade mal angefangen die Visu zu bauen.
      Da ich mehr als eine Box habe, sind an allen values die ID der Box als Prefix dran.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 27-02-_2021_22-38-55.jpg Ansichten: 0 Größe: 24,0 KB ID: 293725
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 27-02-_2021_22-40-22.jpg Ansichten: 0 Größe: 332,7 KB ID: 293727
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 27-02-_2021_22-13-11.jpg Ansichten: 0 Größe: 153,3 KB ID: 293726
Ansichten: 1954
Größe: 34,2 KB
      Zuletzt geändert von hismastersvoice; 27.02.2021, 23:04.
      • verdammt
        verdammt kommentierte
        hismastersvoice super, stellst du deine ToDos ins Wiki?
        Wenn ich die Skripte fertig habe werde ich mir überlegen wie es mache.
        Eigentlich habe ich keine richtige Lust ein Loxberry Plugin zu bauen und zu supporten, auf der anderen Seite würde es die Installation vereinfachen.
      • verdammt
        hismastersvoice kannst ja mal schauen, kannst ja auch so ins Wiki stellen ohne support.
        Webserver haben ja wohl die meisten. ☺️ Ich muss jetzt noch warten bis meine kommt,
      • 2553
      Sehr cool! Loxberry Plugin wäre natürlich noch besser als Iobroker.
        • 7238
        orli
        verdammt
        Eigentlich wollte ich keine Pugins mehr schreiben, der Support kostet zu viel Zeit und Nerven
        Habe mal ein einfaches geschrieben, und werde heute oder morgen noch ein Wiki machen.
Ansichten: 1913
Größe: 286,8 KB
        • verdammt
          hismastersvoice 😱 wow super, meine Box ist versand, aber noch nicht da. Ich unterütze dich für das Plugin gerne.
        • 2553
        Ja cool. Ich werde es testen. Habe heute ein 5x10 in die Garage gezogen und denke noch 3-4 Samstage und die Wallbox hängt 😎. Es wird bei mir nun auch die definitiv die Easee.
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
        • marcb
          • 19.08.2017
          • 293
          Ich habe mir im Februar zwei Wallbe Eco bei einem von Wallbe empfohlenen Elektroinstallateur bestellt, die werden im Mai geliefert und eingebaut. Da die Verkabelung 5x2,5 schon vorhanden ist habe ich zur "Kostensteigerung" einmal die Version mit Steckdose und zusätzlichem Typ2 Kabel genommen.
          Nach Anfrage bei der KFW habe ich (leider nur telefonisch) die Rückmeldung bekommen dass auch Zubehör wie Ladekabel, aber auch eine Anbindung an eine Smarthome-Steuerung (z.B. LAN Verkabelung incl. kleiner Switch für die Garage) von der Förderung eingeschlossen sind, die auch separat gekauft werden können.
          Vielleicht könnte man sogar argumentieren eine zweiten Miniserver als "Anbindung an ein Smarthome-System" zu benötigen...
          • marcb
            marcb kommentierte
            Ich meine natürlich 5x2,5 mm2 pro Wallbox - das passt, die geförderten Wallboxen laden ja nur mit max. 11KW also 3x16A, vergleichbar mit einem Herd.
            orli kommentierte
            Meistens sind die Boxen aber 22kw Boxen die gedrosselt werden auf 11kw - und nach einem Jahr kann man diese Drossel entfernen, sofern das Fahrzeug es unterstützt und man eine 22kw Box beim Energieversorger genehmigt bekommt. 11 kw = anzeigepflichtig, 22 kw = genehmigungspflichtig.
            Spätestens beim übernächsten Fahrzeug fängst du dann vermutlich wieder an zu buddeln. Ich hab auch nur 5 x 2,5 in der Garage liegen und mein Elektriker sagte mir für die Box sollte ich mind. 5 x 4 legen. Da unsere Außenanlage derzeit nur aus Split besteht, hab ich direkt ein 5 x 10 gezogen für alles was irgendwann noch kommen mag.
            Zuletzt geändert von orli; 10.03.2021, 07:41.
          • marcb
            marcb kommentierte
            Soweit ich es absehen kann reichen die 11kW - ich möchte soweit möglich PV-Überschuss nutzen und "verfahre" am Tag auch selten mehr als 10kWh. Die Wallboxen kann man auch nicht "entdrosseln", und der Hausanschluss hat auch nur 35A da wird es schon mit 2x11kW knapp.
            Sollte ich später doch mal Bedarf an einer höheren Ladeleistung haben wäre ein Tausch der Kabel aber kein Problem - der Hausanschluss ist in der Garage und die Kabel zu den Wallboxen verlaufen in Kabelkanälen :-)
            Bei einer aufwändigeren Kabelverlegung hätte ich aber auch gleich einen größeren Querschnitt oder ein Leerrohr verlegt.
          • 4682
          Zitat von challo
          Ich hab mich für die Wallbe Eco 2.0 entschieden. Anfang Dezember bestellt und wird hoffentlich in den nächsten Wochen geliefert.
          Die Integration ist im Loxwiki beschrieben. Als Zähler werde ich ein Modbus Zähler von ABB verwenden.
          Ich habe die Box nun auch hier hängen (noch nicht angeschlossen). Ursprünglich wollte ich auch einen Zähler davor hängen, frage mich aber mittlerweile, ob das überhaupt nötig ist. Bei Modbus TCP bekommt man eigentlich alle Daten, um den Energiezähler in Loxone füttern zu können.
          Welche Vorteile bringt ein separater Zähler noch davor?
Ansichten: 2095
Größe: 108,9 KB
          • challo
            • 21.09.2016
            • 372
            Hi, coole Sache... Ich hab Anfang Dezember bestellt und meine immer noch nicht ... E Auto kommt wohl auch verzögert erst im August daher ist noch Zeit^^ aber so langsam hätte ich sie wallbox echt gerne.
            Hatte mir das modbus Protokoll noch nicht genau angeschaut. Wenn das so geht ist ein Zähler nicht notwendig würde ich sagen.
            Hast du die 2.0 oder 2.0s ?
              Ich hab die 2.0s und Ende November bestellt. Die 2.0 und die 2.0s sind identisch, nur dass Du bei der 2.0s das Kabel nicht frei konfigurieren kannst. Zumindest habe ich das so gelesen.
            • challo
              challo kommentierte
              Dann habe ich ja Hoffnung dass meine auch bald kommt. Hab heute nochmal in Protokoll geschaut, ich glaube diese Werte bekommt man nur ein man eine "pro" mit Zähler hat.
            • 4682
            Das frage ich mich halt auch. Glaube ich aber irgendwie nicht. Strom und Spannung wird ja auch angezeigt und von der Box bestimmt, daraus ergibt sich ja die Leistung. Außerdem ist ja auch die "Induktions-Klammer" verbaut. Das Foto im Wiki oben rechts vom Innenleben stammt von mir ;-) https://www.loxwiki.eu/display/LOX/wallbe+Ladestationen
            Ein richtiger Zähler ist natürlich nicht verbaut. Das würde ja der Loxone Energiezähler übernehmen.
            Ich wäre mir halt auch gerne sicher, bevor ich meinen Elektriker noch ein zweites Mal kommen lassen muss ;-)
              • 4682
              Habe mir jetzt mal die Doku des verbauten Ladecontrollers angeschaut: https://www.phoenixcontact.com/onlin...ary=dede&tab=1
              Der Messwandler (gelber Ring) ist nur zur Überwachung des Fehlerstroms am Ladekabel da. Es ist tatsächlich so, dass die Modbus-Register zu Spannung, Strom und Leistung aus dem per Modbus/RTU angeschlossenen Energiemessgeräts bezogen werden und im Controller nur angezeigt werden.
              Somit ist ein separater Zähler notwendig.
              • challo
                challo kommentierte
                schade, das wäre echt super gewesen...
              • 2553
              Muss der Zähler für eine Abrechnung mit dem Arbeitgeber nicht geeicht sein?
                Könnte ich mir gut vorstellen, da es auch steuerliche Relevanz hat. Könnte mir gut vorstellen, dass es sogar ein eigener Zählpunkt vom Versorger sein muss. Hinter Deinen Zähler kannst du schließlich auch die Waschmaschine noch hängen ;-)
                orli kommentierte
                Ich meine ich hab das mal irgendwo gelesen.... daher einen eh anzuschaffenden SDM630 für 10 EUR mehr geeicht geholt.
            • logol01
              • 03.03.2018
              • 831
              habt Ihr Erfahrungen mit der Montage von Wallboxen?
              Anbei mal ein Bild wie das bei mir aussieht.....
              Denkt Ihr ich kann z.B. mit der Easee Pro Charge Halterung die Wallbox an dem Doppelstab Zaun befestigen?
              https://www.meta-m.de/e-mobilitaet/l...ebox-und-kabel
              Oder benötige ich dafür definitiv die Easee Base https://easee.com/de/zubehor/base/ ?
              Wobei die nicht hochgenug ist um über den Zaun zu ragen.... Da müsste ich noch eine Mastverlängerung dazwischen bauen....
              Die Easee Home hat ein Gewicht von 1,5 KG - wobei ich nicht weiß wie schwer so ein Ladekabel ist.....
              Freue mich auf Eure Feedback.
              DANKE
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Wallbox Bild 1.png Ansichten: 0 Größe: 3,78 MB ID: 308040
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Wallbox Bild 2.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,19 MB ID: 308041 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Wallbox Bild 3.png Ansichten: 0 Größe: 4,36 MB ID: 308042
              Zuletzt geändert von logol01; 09.06.2021, 14:51.
                • 4682
                Bei meiner Wallbe sind das einfach 4 Schrauben. Wenn du da Gewindeschrauben nimmst und ein passendes Gegenstück hinter dem Zaun, dann sollte es ohne Probleme gehen.
                Musst halt schauen wie stark der Zaun "schwingt".
                • MarcusS
                  • 389
                  #30
                  Im Zweifelsfall konntest du ja noch einen zusätzlichen Pfosten für das Zaunelement anbringen. Ich beschäftige mich auch gerade mit Wallboxen und habe auch genau die von dir genannte Easee im Auge. Ich finde den Preis für den Original Standfuß nur unverschämt teuer mit ca 600.-.
                  Zuletzt geändert von MarcusS; 09.06.2021, 23:11.
                  DoorPi DIY Türsprechstelle how to
