Präsenzmelder Loxone Air
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Folgendes Problem ich habe vor ca 4 Jahren einen Air Bewegungsmelder von Loxone gekauft und in Betrieb genommen, er hat zwei Funktionen zum Verknüpfen 1. Bewegung (Mv) 2. Helligkeit (AIb). Dann habe ich mir letztes Jahr wieder 3 Stück geholt, jetzt sind es aber ja Präsensmelder mit mehr Funktionen 1. Akustik (Vmi,Vma) bei Versorgung mit fester Spannung 2 . Präsenz (P) 3. Bewegung (Mv) 4. Helligkeit (AIb) 5. Lautstärkealarm (Iav). Jetzt mein Problem habe diesen Monat die gleichen Typen wieder bestellt, das gleiche steht auf der Verpackung, Nummer ist auch die gleiche aber in der Auswahl stehen nur 1. Bewegung (Mv) 2. Helligkeit (AIb), was ist da falsch ? Ich kann auch ausser den Diagnose-Eingängen nicht freischalten. Sind die in der Technik wieder einen Schritt nach hinten gegangen ? Und dann gibt es noch folgendes Problem, egal was ich einstelle das Mv-Signal bleibt immer rund 5,08 Minuten aktiv. Getestet bei 3 von 10. Hat jemand dafür eine Erklärung, oder kennst jemand das Problem. Danke und Gruß IngolfMiniserver v10.0.9.5, 1x Extension, 2x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, DMX Extension, 1-Wire Extension, Air Extension, Air Bewegungsmelder, Touch Sourface, Fenster und Türkontakte, Fenstergriff Air, Mobotix T25, Doorbird, MDT Smart 2Stichworte: - -
Flogni
Das Thema möchte ich nochmal aufgreifen. Hab auch einen neu gekauften Präsenzmelder Air, der genau gleich wie deine letzten PM sind.
Egal was ich einstelle, Mv hat immer 5 Minuten Nachlaufzeit. Habs auch schon mit dem Präsenzbaustein probiert, immer das gleiche.
Mein PM wird über Air und Batterie betrieben. Laut Gerätestatus hat er die Version 11.1.9.1
Hast du dazu schon eine Lösung gefunden?
Danke! -
Miniserver v10.0.9.5, 1x Extension, 2x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, DMX Extension, 1-Wire Extension, Air Extension, Air Bewegungsmelder, Touch Sourface, Fenster und Türkontakte, Fenstergriff Air, Mobotix T25, Doorbird, MDT Smart 2Kommentar
Wenn der PM per Batterie betrieben wird gibt es keine Lautstärke, nur per 24V Dauerspannung.
Die Lautstärkenmessung und Übertragung findet ja dauernd statt und würde die Batterie in wenigen Wochen leeren.
Kein Support per PN!Kommentar
Mein Screenshot, sieht so aus wie im Post. Durch ein Softwarefehler, wird trotzdem Präsenz und Akustik, in manchen Meldern angezeigt. Dieses Problem ist aber von Loxone behoben worden. Die neuen Eigenschaftsfelder, sind nur mit Bewegung und Heligkeit. Nur bei Versorgung mit 24V wie hismastervoice schreibt, werden die anderen Präsenz und Akustik angezeigt. Aber es gab halt eine Serie wo ein Softwarefehler war und ist.
Bei mir schauts so aus:
was mir noch komisch vorkommt, dass die Version im Gerätestatus orange hinterlegt ist, sich aber noch nicht aktualisiert hat. Möglicherweise würde sich mit der aktuellen Version das Problem beheben?
Welche Version bzw. Einstellungen habt ihr so bei euren funktionierenden PM Air?
Danke!Kommentar
Hast du schon versucht den PM komplett raus zu löschen, dann reinspeichern und ihn dann nochmals zu suchen?
Alternativ könntest du auch versuchen das Update für den PM zu erzwingen:
miniserver > IP des Miniservers
name > Seriennummer des Gerätes
Miniserver auf V12.1.7.16 PM auf V11.2.12.21Zuletzt geändert von loxy; 19.09.2021, 19:10.
Bei mir läuft es mit der aktuellen Beta 12.2.9.6, aber auch vorher hat es geklappt, ich habe kurz nach meinem Post vom 25.02. es in Ruhe nochmals probiert und siehe da es klappte, bis auf den Softwarefehler.Miniserver v10.0.9.5, 1x Extension, 2x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, DMX Extension, 1-Wire Extension, Air Extension, Air Bewegungsmelder, Touch Sourface, Fenster und Türkontakte, Fenstergriff Air, Mobotix T25, Doorbird, MDT Smart 2Kommentar
Batterie betriebenMiniserver v10.0.9.5, 1x Extension, 2x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, DMX Extension, 1-Wire Extension, Air Extension, Air Bewegungsmelder, Touch Sourface, Fenster und Türkontakte, Fenstergriff Air, Mobotix T25, Doorbird, MDT Smart 2Kommentar
loxy: Das erzwungene Update mittels http://miniserver/dev/sys/wsdevice/name/ForceUpdate hat leider nicht funktioniert, da bekomme ich als Antwort immer "Timeout". Testweise hab ich auch andere Air-Geräte probiert, alle geben "Timeout" zurück. Nur das Zählerinterface Air, das bei mir auf 24V hängt, hat sich updaten lassen.
Ich hab mir jetzt die def.log angesehen (http://miniserver/dev/fsget/log/def.log) und bin dabei auf folgenden Eintrag gestoßen:
Don't start OTAU for Präsenzmelder Carport as battery is too weak! Bat: 0%, Min Bat: 25%
Diese Meldung steht mehrere Dutzend mal im Log. Im Gerätestatus wird komischerweise auch kein Batteriestatus angezeigt.
Ich werde den PM heute Abend mal auf 24V hängen und dann nochmal das Update probieren.Kommentar
