Dimmen
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Dimmen
    Hallo Leute
    Ich würde ein Netzteil benötigen mit 24V Ausgang für einen Ledstreifen (ca 20W) welches sich mit dem Loxone 4 fach Dimmer 230V dimmen lässt.
    Hat so etwas wer am laufen und kann mir etwas empfehlen?
  • THX
    • 06.01.2016
    • 1499
    Zitat von Peter B
    Hallo Leute
    z.B. https://www.pur-led.de/led-netzteile...ar-indoor.html
    • maxw
      maxw kommentierte
      Ich glaube er will das Netzteil dimmen, weil der Loxone 4 Fach Dimmer ist ein 230 V Dimmer.
  • maxw
    • 1371
    Du willst wirklich das Netzteil an der 230 V Seite dimmen? Was soll dann da rauskommen? Das Netzteil hat die Aufgabe die Ausgangsspannung konstant zu halten, dimmen kannst du nur auf der 24 V Seite.
    Wenn du wirklich die Primärseite Dimmen willst, brauchst du kein Netzteil sondern nur einen Trafo mit Gleichrichter auf der Sekundärseite.
    Das muss aber ein Trafo sein, den man auch „dimmen“ darf, und das wird schwierig werden.
    Zuletzt geändert von maxw; 01.03.2021, 23:13.
    • Peter B
      Peter B kommentierte
      Ja, geht leider nicht anders.......mit einem Trafo hab Ich das Problem der Mindestlast von 50W bei Induktiver Last am Dimmer
    • Iksi
      Iksi kommentierte
      Das ist doch Quatsch, natürlich gibt es Netzteile die Primärseitig gedimmt werden können. Sonst könnte ich ja nirgendwo gedimmte Halogenstrahler gegen LED ersetzen.
      Ich habe einfach mal bei Google "Netzteil 24V dimmbar" eingegeben. Erster Treffer ist ein NT bei Amazon:
      24v DC Netzteil primär/direkt dimmbar MM Möbeleinbau Trafo Driver GLP GTPC-100-24-D (100w)
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Ja Ich weiß das Ich die im Internet gibt, Ich wollte wissen ob jemand ein bestimmtes im Einsatz hat das auch 100% funktioniert wegen Flackern und so
