Sockel für Tür- & Fensterkontakt Air
  • Viperdriver2000
    • 24.02.2021
    • 82
    ich habe an meiner Hauseingangstür einen Tür- & Fensterkontakt Air.
    Leider passt das nicht so ganz.
    Ich müsste den "Tür- & Fensterkontakt Air" etwas "aufbocken", also so das er weiter von dem Türrahmen absteht.
    Grund ist die Türdichtung die recht dick ist und so das Metallplättchen nicht ganz unter den Kontakt kommt.
    Hat jemand ne Idee wie ich das am besten mache?
    Vielleicht hatte ja jemand schonmal das gleiche "Problem".
    Hat sich vielleicht jemand einen 3d print dafür gemacht?
    Danke & Gruß
  • Gargamel
    • 16.12.2018
    • 718
    Du könntest versuchen den Magneten Quer zum Kontakt hin zu kleben.
    Oder einfach einen größeren Magneten kaufen, die gibt es in verschiedenen größeren.
      • 18.09.2015
      • 2659
      Mit Neodym aufpassen, diese Magneten haben eventuel viel zu viel Magnetkraft. Ich könnte mir vorstellen, das man damit den Reedkontakt zerstören könnte (Verbiegen des Kontaktes).
      Ich hatte mir mal welche bestellt um damit allgemein rum zu basteln, da musst Du echt aufpassen.
      Die normalen Reedkontakt-Magneten sind relativ schwach.
      Bei mir an der Haustür hatte ich auch das Problem, aber beim Magneten waren so kleine Plastikplättchen für den "Aufbau" dabei, wären die nicht dabei gewesen, hätte ich mir nen passendes Stückchen Holzleiste klein zurecht gesägt, weiß angemalt und damit den Magneten "aufgebockt".
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 970
        Ein Stück Plexiglas geht super
        • Viperdriver2000
          • 24.02.2021
          • 82
          Ich habe das jetzt mal mit nem Stück Holz versucht. Mal sehen aber sieht erstmal gut aus.
          Optisch natürlich kein Highlight.
          • Nobbi75
            • 1264
            Das als 3D Druck ist kein Problem und kein grosser Aufwand. Kann dir damit weiterhelfen... Habe aber die genauen Maße nicht. Komme gerne auf mich zu.
            Gesendet von meinem SM-G981B mit Tapatalk
            • Viperdriver2000
              • 24.02.2021
              • 82
              Kann man das eigentlich auch in diesem Grau (Anthrazit: RAL7016) machen?
              Abmessungen habe ich nur in dem Datasheet gefunden.
              Was würde denn so ein Sockel druck kosten?
              • Nobbi75
                • 1264
                Ich habe kein Anthrazit. Ich hätte schwarz, hellgrau oder weiß. Im Zweifelsfall lackieren
                Was genau willst du anheben? Den Magnet oder den Sender? Wie hoch? Dann auf der einen Seite kleben wie vorgesehen? Löcher zum Bohren/Schrauben vorbereiten?
                Maße kann ich von meinem Wasser Sensor Air vermutlich übernehmen...
                Ist ja nix wildes. Vielleicht 8-10€ inklusive Porto nach Deutschland.
                Zuletzt geändert von Nobbi75; 15.03.2021, 10:42.
                • Viperdriver2000
                  • 24.02.2021
                  • 82
                  Ja schwarz würde es auch tun.
                  Ich muss den Sender anheben.
                  Glaube 1cm.Muss ich aber nochmal messen.
                  Zzt sieht es so aus
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20210314_104534~01.jpg Ansichten: 0 Größe: 351,4 KB ID: 296408Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20210314_104548~01.jpg Ansichten: 0 Größe: 754,9 KB ID: 296409
                  • Nobbi75
                    • 1264
                    Zzt sieht es so aus
                    Okay, dann in schwarz. Dann fehlt nur die genaue Höhe. Dann mache ich das heute oder morgen fertig. Schick mir am besten eine PN wegen der Adresse.
                    Kostenseitig: da können wir nochmal nach unten anpassen...das geht ja dann vermutlich auch mit normaler Briefpost.
                    Möchtest Du für die Befestigung an der Türe Bohrlöcher eingedruckt haben - dann würde es sicherer halten?
                    Zuletzt geändert von Nobbi75; 15.03.2021, 15:29.
                    • Viperdriver2000
                      • 24.02.2021
                      • 82
                      Also ich kam jetzt zum messen. Ich habe das 10 mm aufgebockt. Naja eigentlich 11 aber ich konnte das Holz nicht so genau sägen :P
                      Also ich würde 10 mm nehmen.
                      Ne Bohrlöcher brauche ich nicht. Ich klebe das mit Powerstripes. Das ist ausreichend.
                      • Viperdriver2000
                        • 24.02.2021
                        • 82
                        Nobbi75 war so nett und hat mir da was gemacht.
Ansichten: 303
Größe: 247,8 KB
ID: 297171Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 299
Größe: 608,9 KB
                        Das ist viel besser als mein Holzblock.
                        Dankeschön
