Welcher RGBW outdoor Bodenspot/ Gartenbeleuchtung?
Der von Allround Bastler gefällt mir.
Habe auch schon welche bestellt, sollten bald wieder lieferfähig sein.Kein Support per PN! -
Da war jemand schneller, genau den hätte ich auch vorgeschlagen!
Ich kenne bisher nichts vergleichbaresKommentar
Hab im Bad welche von Everen (UL-24RGBW LED UpLight RGBW 12-24V 24W IP67 5pol) und bin sehr zufrieden mit denen.Miniserver v14.5.12.7, 2x Ext., 2x Relay Ext., 2x Dimmer Ext., DMX Ext., 1-Wire Ext., Gira KNX Tastsensor 3 Komfort, Gira KNX Präsenzmelder, Fenster- und Türkontakte, Loxone Regen- und Windsensor, Gira Dual Q Rauchmelder vernetzt, 1x Relais-Modul
Node-RED: IKEA TradfriKommentar
Ich hab mir bei Amazon diese Spots hier besorgt: (24 Stück für den kompletten Garten)
https://www.amazon.de/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1
Dazu dann noch günstige RGBW Leuchtmittel von Benory CN ( siehe z.B. hier: https://german.alibaba.com/product-d...183772031.html ), hatte ich in einem früheren Post schon mal erwähnt: https://www.loxforum.com/forum/hardw...206#post289206
Dazu dann noch im CAD ein paar Teile gezeichnet welche sich aus 3mm dicken Plexiglas (Acryl) Lasern lasern und zusammen setzen lassen (Stecksystem) um die Leuchtmittel im Gehäuse mechanisch zu befestigen.
Aktuell kommt gerade noch eine kleine RGBW DMX/PWM/CC Dimmerplatine dazu welche die original CV zu CC Platine in den Spots ersetzen wird. Die Spots selbst lassen sich einfach aufschrauben, damit ist der Austausch ein Kinderspiel. (5 Kabel ab und wieder anlöten) Als Basis für diesen Dimmer wendet ich ein fertiges IC vom Typ MY9942 welches nur wenige weitere pasive Bauteile benötigt.
Incl. allem komme ich auf knapp unter 30€/Stück und kann jeden einzelnen Spot getrennt per DMX ansteuern.
Leider kommen gerade einige andere Geschichten dazwischen, wenn es jedoch fertig ist, werde ich hier aber noch ein paar Bilder und mehr Infos posten
Zuletzt geändert von Labmaster; 05.07.2021, 16:05.Kommentar
