I2C Sensoren auf 1-Wire
  • hiasinator
    • 09.10.2017
    • 18
    ich hab seit einigen Jahren SHT21 Sensoren für RF und Temperatur im Einsatz, sowie zwei CO2-Sensoren zur Lüftungssteuerung. Jeder Sensor hängt mittels I2C-Bus an einem Wemos und überträgt mir die Werte per MQTT. Das läuft auch alles ganz gut. Aber ich möchte gerne W-Lan-Geräte reduzieren, da das mit Shelly und Co schon überhand nimmt
    Ich würde gerne die alten Sensoren wieder verwenden! Gibt es eine Art 1-Wire-Bridge damit ich alle Sensoren via 1-Wire einbinden kann? Oder hat jemand eine andere kostengünstige Lösung?
    Neue Sensorik von Esera usw. würde für alle Räume gleich mal wieder 500 Euro und mehr kost!
    Cat-6 Kabel ist bei jedem Sensor vorhanden!
    MfG Hias
    • 4323
    Früher hätte ich gesagt Thomas Heldt aber den Shop gibt es leider leider nicht mehr
    • dizzy85
      • 08.12.2015
      • 695
      Stimmt leider....Könnte jetzt auch gerade etwas von Thomas 1Wire Platinen gebrauchen....
      Weiß vielleicht jemand wo man fertige 1-Wire Strom Sensor mit ACS712 noch bekommt?
      Thomas war doch auch Mal hier Forum unterwegs?
        Ich habe das mit einem PoKeys gelöst (https://www.poscope.com/product/pokeys57e). Kostet knapp 60€ und kann bis zu 10 1-Wire Sensoren auslesen und via Ethernet an den Miniserver senden.
          • 4323
          Gibt auch noch das hier:
          Einbau i2c - LoxBerry - loxwiki
          oder
          Buy R-pi i2c 1wire expansion module [v1.1] (i2c1wire) for 33.9 € at en.m.nu
          klappen beide wunderbar mit dem 1Wire Plugin auf MQTT
            • 7318
            Arduino Nano und orgua/OneWireHub: OneWire slave device emulator (github.com)
            Dann kannst du 1Wire an den Arduino hängen und der Emuliert zB einen DS2438
              ...oder den bestehenden WEMOS dafür verwenden und WLAN deaktivieren.
          • hiasinator
            • 09.10.2017
            • 18
            Danke für die vielen Vorschläge erst mal!
            Wie ich One-Wire an den Miniserver bekomme ist mir schon klar! Da gibt´s mehrere Wege. Aber die Sensorik spricht
            noch kein One-Wire sondern I2C! Oder gibt es einen Weg die I2C Sensoren direkt an den Loxberry an zu binden und garnicht erst auf One-Wire zu gehn?
            Auf den Wemos läuft derzeit ESP-Easy. Aber ich hätte die Wemos gerne ganz weg.
              Na da war ich auch auf dem falschen Dampfer
              I2C Sensor-1Wire-I2C-Loxberry-Loxone
              Der Raspberry kann schon I2C. Ein Plugin für den Loxberry ist mir aber nicht bekannt.
              das 1Wire Plugin kann den I2C des Loxberry nutzen wenn man das Aufsteckmodul nutzt
            • 7318
            Der I2C Bus ist nur für kurze Bauleistungen gemacht.
            Du wirst nicht umher kommen dir eine Bridge zu bauen.
            • hiasinator
              hiasinator kommentierte
              Dachte ich auch. Musste dann aber wegen der hohen Abwärme die Wemos wo anders verbauen. Hab jetzt alle Wemos im Technikraum und den I2C-Bus über Cat-6 verbunden. Funktioniert einwandfrei und an der Leitungslänge wird sich nichts mehr ändern ändern.
            Ich interessiere mich für eine möglichst effektive Lösung
            stick merge
