Habe wieder einmal meinen Audioserver aus der Versenkung geholt. Aufgrund der anfänglichen Probleme hatte ich ihn eine Zeit lang nicht benutzt.
Aktuell muss ich jedoch gleich wieder folgende Probleme feststellen.
Abbrüche Internetradio (ohne erkennbaren Grund); Auf anderen Zonen läuft der gleiche Sender aber noch. Der Fehler ist nicht Raum abhängig.
Stereo Extensions sind ohne Grund nicht mehr erreichbar, Zonen am Audioserver laufen. Neustart über Weboferfläche brachte nichts, erst ein richtiger Neustart (Strom weg).
Ist hier irgendwas bekannt?
Netzwerkthemen sollte ich eigentlich ausschließen können.
Smarthome: Überläufer vom KNX Lager --> Loxone Fan der ersten Stunde --> Loxone killed the KNX star DvD: Diverse KNX und Loxone Mischinstallationen, aber auch Loxone "Exclusive" Projekte im Freundeskreis und Zuhause Netzwerk: Ubiquiti / Unify Fan (USG, Cloud Key, ...) Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)
Besteht leider noch immer, auch mit den aktuellen Softwareversionen .... Stereo Extensions sind manchmal nicht erreichbar und können nur via Reboot zum leben erweckt werden.. ebenso gibts bei bestimmten Sendern immer wieder mal Abbrüche. Fürchte da hilft nur ein Ticket bei Loxone.
Muss ich leider auch so bestätigen, bei meinem Test-Audio-Server mit 2 Stereo Ext. passiert das auch.
Radio Streams brechen ab, bei Spotify allerdings habe ich das noch nicht beobachten können.
Stereo-Ext habe ich erst einmal gehabt das sie nicht mehr erreichbar waren. Half aber auch nur harter Reset.
Schon schade das nach fast 7 Monate die Probleme immer noch nicht gefixt sind.
Ich hab es häufig dass eine Stereo Extension nicht oder anders farbig blinkt ... auch die ist dann nur durch Reboot wieder zu erwecken.
Spotify läuft stabil, was für mich aber noch eine Katastrophe ist, ist die zähflüssige Bedienung die immer mal wieder in der App auftaucht wenn man Play drückt, etwas sucht oder mal ein Lied weiterschalten will. Mal geht es in 5 Mikrosekunden, oft braucht es aber gefühlt 20 Klicks bis irgendwas reagiert. Habt ihr das auch?
OK, das ist schade!
Ich dachte die anfänglichen Probleme (z.B. Soundqualität) haben sich mittlerweile gelegt, aber scheinbar haben sie sich nur verlagert.
Also doch wieder "auf Lager legen" oder verkaufen.
Neben den Ankündigungen die nicht eingehalten wurde jetzt auch noch (immer) grundlegende Probleme?
Gibt´s da irgendwelche Neuigkeiten, Updates die das Problem mit den Offline Extensions, Audioserver beheben?
Es ist aktuell sehr still um den AudioServer.
Im Hintergrund läuft wohl das Beta Programm mit größere Änderung, mehr habe ich aber die letzte Zeit nicht mehr gehört.
Man kann nur hoffen das die lange Wartezeit bedeutet das wirklich ein großer Wurf kommt.
Schon beschämend was Loxone hier macht, und nach fast einem Jahr das Ding noch nicht richtig ausgereift ist.
Kann dem nur zustimmen - hab eine AS + Extension verbaut. Airplay geht darauf wunderbar mittels Logitech Music Server ansteuerbar (Sic!) -> jedoch hat das Radio gestartet über die Loxone App extreme Aussetzer. (Hab ihn erst seit kurzen wirklich in Betrieb) - aber alle Updates drauf...
Gibts Einstellungen zur "Puffergröße" das hier mehr vorgepuffert werden kann?
Sorry für offtopic: Aber dann werde ich vermutlich nicht auf die neue Intercom setzen, diese hätte wunderbar an mein Schiebetor gepasst vorne...
Aber, hier vermute ich dann, dass ich 5 Jahre auf ein Update warten muss, bis das Kamerabild dann irgendwann läuft und die Gegensprechanlage...
Sorry für offtopic... aber mir platzt langsam der Kragen.
Dass der Audioserver nach über einem Jahr einfach mal nicht funktioniert, was z.B. ein MS4L Projekt ganz einfach kann... und einfach keine Rückmeldung kommt... das ist nicht mehr hinnehmbar und erweitert sich ja auf andere "neue" Produkte.
Haus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050 Loxone: 1 x Ms Gen.02, 1 x MS Gen.01, 5 x Ext., 4 x Relay Ext., 1 x Dimmer Ext., 2 x 1-wire Ext., 1 x DMX Ext. 1 x TREE Ext. mehr kommt noch Licht: DMX LED Beleuchtung (24V), MW HLG Serie und eldoled Dimmer Heizung: Brötje WBS 22F, OG Heizkörper und FuBoHeizung über RTL, EG FuBoHeizung
Ich glaube schön langsam auch nicht mehr an das angekündigte Update (komplett Neuentwicklung) im September für den AS
