Push-In-Technologie am Miniserver V2
  • telefonjoker
    • 272
    kann mir jemand mal ein Foto eines verdrahteten Miniservers zeigen, an dem die Push-In-Technologie verbaut ist? Überlege gerade auf den V2 zu wechseln. Die Analog- und Digitaleingänge muss ich dann umbauen. Ist doch eigentlich ziemlich eng das Ganze am V2. Mit Aderendhülsen ist da nichts mehr zu machen. Oder sehe ich das falsch?
    Claus
    Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
    Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
    2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
    Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler
  • ceeage
    • 03.02.2018
    • 333
    Hallo Claus,
    da passen nur diese Rangierdrähte. Oder aber Umstecken auf andere Klemmen/Stecker.
      • 3263
      Mir wären die üblichen Schraubklemmen auch lieber. Die Weisheit letzter Schluss ist (gibt Loxone vor) ... man macht das doch mittels Rangierklemmen und dann das letzte Stück mit Rangierdrähte. Bestehende Installatinen mit Schraubklemmen und ohne Rangierzeug sind scheinbar aus jetziger Sicht falsch
      Im Endeffekt musst ein wenig basteln, aber ist nicht so schlimm. Wie heißts beim Impfen ... die Vorteile überwiegen den möglichen unerwünschten Nebenwirkungen bei weitem.
      • telefonjoker
        • 272
        ceeage Danke für die Info. Dann rangier ich mal
          • 1956
          Ich habe diese "nicht praxisgerechte Anschlusstechnik" bei Erweiterungen mittels zweier Installationsetagenklemmen (z.B. Phönix STI 2,5-L/L), die ich direkt neben einer Extension platziert und beschriftet habe, gelöst. Meine bestehende flexible 1.0 bzw. 1,5mm2-Verdrahtung wird dort aufgelegt und weiterverteilt. Den zweiten Klemmenanschluss habe ich jeweils mit reduziertem 0,5mm2-Querschnitt zu den Versorgungs- bzw. Busklemmen verdrahtet. Der flexible Push-In-Anschluss erfolgt ohne Endhülsen, wobei hier darauf zu achten ist, dass kein "verspleißen" erfolgt.
          Übrigens bei den Push-In-Klemmen an den DI-Extensionen verlöte ich, nicht normgerecht, diese feindrähtigen 0,5mm2-Anschlüsse (1-20), auf Grund der geringen Abstände der DI-Eingangsklemmen, da ich es meist nicht schaffe, die Anschlüsse ohne verspleißen des Leiters einzuführen.
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1
          • telefonjoker
            • 272
            Michael Sommer besteht da nicht die Gefahr, dass sich die Leiter berühren? Kann man sie mit der Isolierung soweit einschieben, dass ein Kontakt miteinander verhindert wird?
              Michael Sommer kommentierte
              Bei den Push-In-Klemmen für 24VDC und Bus ist eine Kontaktierung zwischen den Klemmen, auf Grund der größeren Klemmabständen weniger kritisch, wenn man darauf achtet dass die feindrähtigen Leiteranschlüsse sauber eingeführt werden und beim Einführen der Leiterschacht manuell geöffnet wird. Ob man die Isolierung auch in die Vertiefung an den Klemmenzugängen einschieben kann kommt auf den Isolierstärke der Ader an.
              Anders sieht es bei den DI-Klemmeneingängen aus, da sind die Abstände zu gering. Wobei für die Leiterisolierung keinerlei Vertiefungen an der Klemme enthalten sind.
              PS:
              Das gilt natürlich auch für die Klemmeneingänge der AI-Extension, die ich in meinem Beitrag 5 nicht aufgeführt habe.
              Wenn Loxone schon solche „Klemmen“ verbaut warum nicht als Klemmenanschlüssen für „Steckmontage von oben“ anstatt „seitlicher (gerader) Leitereinführung“ verbaut. Dann wäre zumindest der Anschluss einfacher und somit praxistauglicher.
          • telefonjoker
            • 272
            Michael Sommer ich werde es sehen. Habe jetzt einen bestellt. werde alles was geht auf die Extensions verlegen. Den Miniserver hatte mein Elektriker damals mit allen Ein und Ausgängen belegt. Manche Extension hat noch Ressourcen frei. Danke nochmals!
            • nowisteatime
              • 01.09.2020
              • 8
              Ich habe jetzt einen MS2 zuhause liegen und ärgere mich schon über den Aufwand zu wechseln. Auch die fehlenden AO bedueten wieder Änderungsaufwand für mich.
              Meine Frage zu den "Push In" gibt es irgendwo eine Beschreibung am besten Video wie man es richtig macht?
              Bin für alle Vorschläge offen
              • Klartext
                • 426
                Für die Wago micro für link und 24v gibts ja ersatz zum schrauben die auch auf die Platine passen
                Weiß jemand zufällig wie die Bezeichnung dieser Klemmen ist?
                • hme0354
                  hme0354 kommentierte
                  Gibt's bei den allroundbastlern zu kaufen
                  Wir zwei haben es schon drauf immer hintereinander her zu posten
                • hme0354
                  Passiert halt
