Mobotix T24 auf Loxone App
  • Gerrit
    • 940
    Hast du Sonderzeichen im Passwort oder Usernamen? Wenn ja am besten ändern und ohne versuchen
    Hast du den Miniserver in der App über die interne IP die per WLAN ereichbar ist eingebunden? Wenn nein versuch das nochmal
    Hast du bei der Mobotix IP die interne IP angegeben oder nur die externe?
    Ansonsten belasse die URL: http://IP/record/current.jpg ist die am schnellsten reagiert bei Mobotix
    • Gerrit
      • 940
      Zudem schreibst du dass andere ihre Config teilen sollen. Das beste ist immer wenn der Fragesteller Screenshots seiner Config zeigt und in diesem Fall z.B. beschreibt wie das Netzwerk / Zugriff per App etc. aufgebaut ist. Also alle Infos bei denen du denkst die könnten entfernt damit zu tun haben mitteilen
      • EdiB
        • 30.12.2015
        • 135
        FREW Die ganze Konfiguration werde ich dir so nicht senden weil da Benutzer und Passwörter (hashes) drin sind. Anbei aber Infos zur Camera mit FW usw.
        • querex
          • 14.07.2020
          • 177
          I have a Mobotix T26, but maybe you can learn something from my config?
          Worst case, do a factory reset + start all over again with the Mobotix Config?
          (Part 1 / 2 as only 5 attachments are allowed each post)
          • querex
            • 14.07.2020
            • 177
            (Part 2 / 2 as only 5 attachments are allowed each post)
            • FREW
              • 03.01.2019
              • 54
              Hallo Danke für eure Hilfe, !!
              So habe alles so eingestellt, Bild funktioniert bei allen Browsern oder sonstigen, leider nur bei der APP von Loxone nicht APP auf ios und Android getestet - Bild bleibt schwarz!
              Kamera auf Werkseinstellung zurückgesetzt --- Fehler bleibt genau gleich.
              Es will zwar eine Verbindung aufbauen aber geht nicht!
              Versionen überall die neueste!
              Im Anhang meine Einstellungen, vielleicht hat jemand noch eine Idee.
              Mit dem App Mobotix Live getestet - diese Funktioniert aber nur sehr verzögert, vermutlich weil ich über einen weiteren DDNS diese Verbindung machen muss!
              Leider komme ich einfach nicht weiter!
              Loxone Support will das ich meinen LoxonePartner frage, aber der hat in diesem Fall auch keine Idee.
              Zuletzt geändert von FREW; 27.04.2021, 09:04.
              • FREW
                • 03.01.2019
                • 54
                teil 2
                • FREW
                  • 03.01.2019
                  • 54
                  teil3
                  • FREW
                    • 03.01.2019
                    • 54
                    teil4
                    • FREW
                      • 03.01.2019
                      • 54
                      Danke für eure Hilfe!
                      • FREW
                        • 03.01.2019
                        • 54
                        Setup Einstellungen
                        • Gerd Clever
                          • 24.07.2016
                          • 642
                          Auffällig ist, dass die Mobotix-Karte komplett voll ist (Aktueller Speicherbedarf 99,9%), s. Post #21.
                          Bei mir ist nach 5 Jahren der Speicherbedarf bei 32 %.
                          • querex
                            querex kommentierte
                            Just for information, as I have this question already for a longer period about my T26.
                            What data is stored on the Mobotix card?
                            How can you clean up space / access the storage?
                        • FREW
                          • 03.01.2019
                          • 54
                          Auf der Speicherkarte waren sämtliche Ereignisse der letzten Jahre!, SD Karte Formatiert - leider keine Besserung
                          • Gerd Clever
                            Gerd Clever kommentierte
                            Man kann auch eine maximale Vorhaltezeit für die Ereignisaufzeichnungen einstellen. Standardmäßig ist "unbegrenzt" eingestellt.
                        • schlossbauer@krempl
                          • 31.07.2020
                          • 40
                          Hallo!
                          Ich denke wir haben hier dasselbe Problem - siehe mein Post:
                          Grüß euch! wie Eingangs beschrieben hab ich ein interessantes Phänomen: 2 Mobotix Kameras bei zwei Haustüren (eine hat zusätzlich ein RFID Modul dabei - wobei ich das als Fehlerursache ausschließen kann, da der Fehler auch mit abgestecktem Modul auftritt) Beide Kameras sind mit Ausnahme der IP Adresse exakt ident
                          hab sowohl Loxone als auch Mobotix schon mit dem Thema konfrontiert - beide schieben den schwarzen Peter dem jeweils anderen zu....
                          ich bin echt enttäuscht vom Support....
                          hatte zwischenzeitlich einen Hoffnungsschimmer: mein Loxone Partner hat von Mobotix die Antwort bekommen: da gibts scheinbar ein problem mit der Codierung des Streams, das wird per Firmware update behoben.
                          seit daher: keine Rückmeldung von Mobotix mehr - Auch kein Firmware Update....
                          lg Thomas
                          • Jan W.
                            • 30.08.2015
                            • 1398
                            #30
                            Hallo FREW,
                            ich habe zwar selbst keine Mobotix, allerdings setzen wir die in der Firma ein (nicht in Verbindung mit Loxone). In Deinem Post #24 ist die URL leider nicht komplett sichtbar. Wie schon vorher geschrieben sollte .../record/current.jpg eigentlich gehen. Hier werden einzelne Bilder abgerufen und kein Videostream. Siehe auch die Hinweise unter https://developer.mobotix.com/paks/help_cgi-image.html
                            Um der Ursache auf den Grund zu gehen, kann ich Dir nur Wireshark empfehlen. Falls Du eine Fritzbox hast, dann kannst Du dort Pakete mitschneiden http://fritz.box/html/capture.hml und die Mobotix dort anschließen. Dann LAN Schnittstelle wählen, Capture starten, URL aufrufen mit Handy, Capture stoppen und die Datei mit Wireshark aufrufen. Mit managed Switchen kannst Du evtl. eine Portspiegelung einrichten.
                            Falls Du die o.a. Möglichkeiten eines Mitschnittes nicht hast, kannst Du Wireshark auf Deinem PC installieren und die URL, die Du in Loxone Config eingetragen hast 1:1 in Deinen Browser auf dem PC übertragen. Damit hast Du zwar eine andere IP-Adresse und einen anderen "Client", aber Du kannst zumindest die URL und die Antwort überprüfen.
                            In der Loxwiki hatte ich mal einen allgemeinen Artikel dazu geschrieben: https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=67372223
                            Da Du den Webserver auf dem unüblichen Port 65 laufen lässt, musst Du zunächst als Filter tcp.port==65 wählen und dann in einem Paket "decode zielport 65 als http" einstellen. Danach solltest Du den HTTP GET Request und die Antwort vom Server sehen. Manchmal wird die Antwort von Wireshark nicht richtig dekodiert, dann einfach in die Payload schauen oder "Follow TCP Stream" wählen. Vielleicht ist irgendein Zeichen falsch und Du bekommst statt der Antwort "200 OK" mit dem Bild zunächst ein Redirect. Ein Browser kann den Redirect verarbeiten, die Loxone App wahrscheinlich nicht. Vielleicht bekommst Du auch eine Antwort mit JPG Bild. Dann hast Du auf jeden Fall kein Problem mit der URL, mit Berechtigungen und es kann nur noch am Bildformat liegen. Ein Routing-Problem oder fehlende Berechtigungen können es nicht sein, da ein Browser ja auf dem Handy ein Bild liefert.
                            Wie in dem verlinkten Artikel zur Mobotix beschrieben, kann die Mobotix auch ein Videostream bereitstellen, allerdings kann die Loxone App kein MxPEG Format, sondern nur M-JPEG (full). Der Abruf von einzelnen Bildern, die von der Loxone App automatisch als "Video" hintereinander dargestellt werden, ist aber eigentlich am flexibelsten und funktioniert auch bei geringen Bandbreiten, z.B. vom LTE Netz.
                            Hab gerade mal bei meiner Kamera nachgeschaut und festgestellt, dass beim Aufruf der Türsteuerung über einen Browser auf meinem Mac mit der Loxone MS URL, die URL der Kamera verändert wird, d.h. noch ein "&refreshCnt=0" an die URL angehängt wird. Es wird allerdings auch die ursprüngliche URL abgerufen. Insgesamt werden von der Loxone Web-App 2 Streams von der Kamera gleichzeitig abgefragt, was die Bandbreite unnötigerweise verdoppelt. Das Problem tritt evtl. mit der Loxone iOS / Android App gar nicht auf. Insofern wäre es besser, wenn Du den Stream vom Handy zur Mobotix mitschneiden kannst.
                            Viele Grüße,
                            Jan
                            Node-RED: IKEA Tradfri
                            • Gerrit
                              Gerrit kommentierte
                              Leider wurd tcpdump bei der FritzBox Cable ausgebaut. Aber aus meiner Sicht der schnellste Weg zur Lösung, also zur Not eine normale FritzBox ausleihen. Hat ich auch schon schlossbauer@kremp empfohlen. D.h. zur Not holt euch einen Netzwerk/PC Fritzen ins Haus, der es für euch macht.
                            • FREW
                              FREW kommentierte
                              Danke , ich werde mir das mal genauer ansehen! , der Link wäre:http://ip:65/record/current.jpg?&refreshCnt=0
                              Dieser Link funktioniert vom Handy via Safari!!
                              Bezüglich dieser Streamumleitung muss ich mich erst mal schlau machen.
                            • Jan W.
                              Jan W. kommentierte
                              Ich würde als Link nur http://ip:65/record/current.jpg eintragen (ohne ? und ohne refreshCnt=0). Vielleicht auch alternativ die von Dir gepostete URL für Klingelbild: http://ip:65/cgi-bin/image.jpg . Die URL scheint ja bei Dir ein Bild zu liefern, auch wenn der MS dies beim Klingeln abholt. Er speichert es nur. Es wird dann der App in der Liste der letzten Besucher aufgeführt und liefert bei Dir ja ein Bild.
